Dzisiaj jest 19 cze 2026, 18:19
Post: 27 kwie 2017, 18:58
Pojazd: Cr 85R
Siemka, wiem że to nie jest forum przeznaczone dla takich motocykli, ale wiem że są tutaj ludzie którzy mogą mi pomóc.. A mianowicie, mam suzuki rm 125 kompresja wynosi 9 bar (wiem że remont by sie sprzydał), ale zawsze odpalał "od kopa", nie ważne czy zimny, ciepły- ZAWSZE.
Ostatnio coś sie mu porobiło, (komprecha jest taka sama jaka była) nie chce palić szczególnie na zimnym od tego "kopa", strasznie mnie to denerwuje- bo łapie dopiero za 7-8 razem, na ciepłym jest tak jakby już lepiej, ale czasami trzeba 2 razy kopać. Świece kupiłem nową, wymieniłem fajke i kabel WN. Gaźnik przeczyszczony, filter nowy.
Nie mam pojęcia co mu może być... Może ktoś pomoże?
Post: 27 kwie 2017, 19:19
Stróż Forum
Pojazd: Aprilia Sr50
może przeczyść gaźnik i filtr powietrza? ewentualnie drobna regulacja
Zapraszam! ;)
projekt-aprilia-sr-red-black-2001-morini-by-pszemek-t414714.html
Post: 28 kwie 2017, 7:18
Stróż Forum
9 bar - to jeszcze nie jest źle. Zacznij od sprawdzenia wszystkiego po kolei. Czy paliwo swobodnie dochodzi, czy paliwo jest świeże, sprawdzić ustawienie zaworów, dokonać regulacji gaźnika.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 30 kwie 2017, 14:55
Pojazd: Cr 85R
Paliwko dochodzi, gaźnik czyszczony- ale zauważyłem coś dziwnego, a mianowicie bardzo dziwną mam iglice, na samym koncu jest tak jakby zardzewiała, albo coś w tym stylu.. Nie jest idealnie prosta, myślę że najpierw trzeba ją wymienić a później regulować. Jak kupię nową to sie odezwe
