Dzisiaj jest 24 paź 2026, 1:02
Post: 31 maja 2009, 16:17
witam, zmienialem wal w speedake. i mam problem z odpaleniem jego. rozrusznik wogole nie reaguje jest tylko pstykanie z przekaznika na ktorym jest napisane 12v NO rc-2208 mitsuba 4YG i grzeją sie kable. probowalem odpalić go wkretarką i nawet nie chce strzelić iskra jest, paliwo dałem bezposrednio w cylinder. macie moze jakis pomysł?
Post: 31 maja 2009, 16:20
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Magneto na klinie siedzi prawidłowo :?:
Post: 31 maja 2009, 16:35
tak ładnie weszło i kreci się razem z ruchami wariatora. z jaką siłą powinien poruszać się wał? bo zeby tego okrecic trzeba troszke siły.
Post: 31 maja 2009, 17:09
mario1987 pisze:
Widocznie łożyska nie są osadzone prawidłowo :?
Ostatnio zmieniony 31 maja 2009, 17:14 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 maja 2009, 17:13
to co zrobic zeby osadzil.skoro lozyska sa osadzone prawidlowo iskra jest paliwo tez a on nawet nie strzeli
Post: 31 maja 2009, 17:20
Widocznie nie są bo wał powinien chodzić w miarę lekko.Można spróbować uderzyć w wał osiowo,przez nakrętkę wyrównana z gwintem,oczywiście przez blachę alu lub miedzianą.Raz od strony wario,raz od magneta.Tylko to operacja z czuciem "!!"
Post: 31 maja 2009, 18:21
a moze masz aku slabe jak slychac tylko pstrykanie, albo szczotki w rozruszniku do zmiany ja tak mialem.. a na kopa nie pali ?
Post: 31 maja 2009, 18:28
z tym kopniakiem jest problem bo troszke zebatka jest wyjechana....i tak mysle czym jeszcze moglbym go odpalić. tylko dlaczego kable się grzeją
Post: 31 maja 2009, 20:45
mario1987, spięcie, lub duży pobór prądu ;)
Setup:
-Cylinder Polini sport 70 48mm
-Gaźnik 17.5mm
-Wydech Leovince ZX
-Filtr Polini Air Box
-Króciec top racing 21mm
-Wariator Malossi Multivar
v-max 95km/h
Post: 31 maja 2009, 22:21
jakis pomysl zeby zlokalizowac?
Post: 31 maja 2009, 22:30
Wydaje mi się że skoro rozruch sam kreci to jest OK.Grzanie się jet spowodowane dużym poborem prądu jaki idzie na rozruch usiłujący obrócić wałem stawiającym nadmierny opór.Odpuść sobie narazie ten rozrusznik zanim go spalisz.Spróbuj rozruszać wał aby lekko się kręcił. Jak wał się rozhula,to i rozruch nim obróci.
Post: 01 cze 2009, 13:44
a czy wiertarką moge odpalić go. nasadka 14 na kolo zebate od wariatora i jazda:P
Post: 01 cze 2009, 13:52
Last Chance
Nie polecam gdyż jak by ci odpalił może ci wiertarkę z rąk wyrwać połamać palce jak i wiertarkę .
Post: 01 cze 2009, 21:44
Jest jeszcze rozwiązanie na popych ;] W dziurke dzwonu wkładasz małą śrubkę odpowiedniej długości tak, aby odrazu weszła w dziurkę od sprzegła i jazda, ważne aby załapał potem już będzie normalnie palil. Pamiętam robiłem tak kiedyś w suzuki z 88r jak sprężanie było małe i słabo odpalał :lol:
Peugeot Speedfight 2 70cc LC 2001r. - sprzedany!
STRONA SPEEDFIGHT.PL powraca pod nowym adresem:
www.speedfight.pl
Serdecznie zapraszam!!
Post: 02 cze 2009, 13:33
własnie chodzi o to pierwsze odpalenie bo skuterek wjechal do garazu przed zimą a po zimie nie chcial odpalić. potem wyszla sprawa ze lozysko na korbowodzie się zastalo. sprobuje z tym pychem :P
