Dzisiaj jest 04 lip 2026, 20:19
Post: 08 maja 2013, 9:01
Siemka. Zakupiłem sobie Kawasaki KX 125. Był lekko rozmontowany i dlatego tani. Brakowało przewodu podciśnieniowego hamulca przedniego a z tyłu praktycznie nie było klocków hamulcowych. Kupiłem nowy przewód, klocki hamulcowe i płyn hamulcowy. Jako że z przodu w ogóle nie było płynu pompa hamulcowa jest zapowietrzona i nie wiem jak ja odpowietrzyć:( wczoraj z godzinę pompowałem klamką ale hamulca dalej nie ma:(
Jak to naprawić?
Żyję by jeździć, jeżdżę po to aby żyć :)
Post: 10 maja 2013, 21:23
na zacisku przy kole masz odpowietrznik przypomina kalamitkę wciskasz hamulec luzujesz odpowietrznik i go dokręcasz klamka zejdzie do samego końca powtarzasz tą czynność aż płyn przepłynie przez odpowietrznik
do pomocy przyda ci się druga osoba wciskająca hamulec
musisz też pamiętać aby w zbiorniczku nie zabrakło ci płynu w zbiorniczku bo jest mały
pamiętaj aby dokręcać odpowietrznik przy wciśniętym hamulcu po puszczeniu pompa zassie nową dawkę płynu
jeśli w trakcie odpowietrzania będą się pojawiały pęcherzyki powietrza musisz pompować aż przestaną sie pojawiać i pilnować poziomu płynu
Nie ma rzeczy nie możliwych do zrobienia
Jednak zdarzają się czasami drobne trudności
które trzeba rozwiązać
