Dzisiaj jest 13 paź 2026, 11:06
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 10 ]
Post: 16 lis 2011, 20:22
Sprawdzałem czy działa mi pompa po złożeniu silnika - wyjąłem wężyk który wchodzi do gaźnika , muszę to jakoś odpowietrzać czy po prostu podłączyć do gaźnika spowrotem ?
Post: 17 lis 2011, 9:11
normalnie podłączasz i jeździsz. nic się nie stanie.
Post: 17 lis 2011, 14:37
Furian50 pisze:
:roll:
w wezykach bedzie powietrze i cały wezyk sie zapelnic moze nawet po ok 10km a za ten czas mozna nie zle przytrzeć cylinder.
zalej olej i odepnij wezyk z olejem co idzie do gaznika, do baku nalej mieszanke, pojezdzij, jak zobaczysz ze z wezyka juz bedzie kapac olej wepnij go do gaźnika.
limak1808 pisze:
ja bym był na takiego chetny
limak1808 pisze:
bym go
limak1808 pisze:
trzepał
Post: 17 lis 2011, 15:04
hahaha ogarnij człowieczku :) skoro odpioł przy gaźniku wężyk to gdzie ma ci iść to powietrze ? ubędzie z wężyka 1 cm oleju może to po chwili już sie napełni więc sie nie spinaj bocie.
Post: 17 lis 2011, 15:45
Jeżeli masz powietrze w wężyku to jest prosta metoda - pierwszy bak po złożeniu robisz na mieszance, co prawda jak powietrze zejdzie z rurki to będziesz miał podwójną dawkę oleju, ale przynajmniej wiesz, że nie przytrzesz. Prostsze rozwiązanie niż odpowietrzanie pompki.
Post: 17 lis 2011, 17:46
Wystarczy nie cały litr wlać i za ten czas się odpowietrzy układ.Nie potrzebnie jest robić cały bak z mieszanką bo strasznie będzie pluło olejem i wszystko zacznie się nim brudzić poza tym skraca się żywotność świecy no i moto gorzej chodzi :P
Obrazek Piszę poprawnie.
Ostatnio zmieniony 17 lis 2011, 17:46 przez wojak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lis 2011, 19:18
Furian50, sory źle przeczytałem, myślałem że całą pompkę czyścił.
limak1808 pisze:
limak1808 pisze:
bym go
limak1808 pisze:
trzepał
Post: 17 lis 2011, 23:11
Spoko już to ogarniam : D
Tylko tera coś mi zaczyna pokapywać z pod tej pompki -.-
Post: 18 lis 2011, 15:50
suczysyn. pisze:
Prawdopodobnie wężyk nie dolega weź kawałek drutu kombinerki i go zwiąż mocno.
Post: 18 lis 2011, 22:00
Michal_Surface, spoczko :cool:
