Dzisiaj jest 17 cze 2026, 6:58
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4 ]
Post: 21 mar 2012, 20:46
Witam Wszystkich:) Otóż mam problem z moim ogarkiem po pierwsze z gażnika tym co sie przepompowuje paliwo ciągle leci benzyna góro po druge jak ustawic prawidłowo zapłon?
W moich żyłach ETYLINA, zamiast serca TURBINA...
Post: 21 mar 2012, 21:07
Leci benzyna,bo albo zaciął się pływak alby jest zbyt wysoki poziom paliwa w komorze pływakowej
Jeśli nie potrafisz ustawić zapłonu - idź do mechanika. Za 20 zł będziesz miał pewność,że zapłon jest ok,a samemu uczyć się ustawiania zapłonu to długa droga.... Ja po 2 latach dopiero nauczyłem się w Jawce 50 dobrze zapłon robić
Post: 21 mar 2012, 21:15
A dlaczego jest za dużo plaiwa w komorze pływakowej morzna to jakos zmniejszyc?
Post: 21 mar 2012, 21:39
Jak przelewasz pływaka(naciskasz "ten przycisk") to zwiększasz poziom paliwa w komorze pływakowej. Jest to po to,aby wzbogacić mieszankę paliwowo-powietrzną,która idzie do cylindra. Gdy silnik jest zimny potrzebuje więcej paliwa,aby mógł zapalić. Jest to po prostu rodzaj ssania.
Poziom paliwa reguluje się poprzez odgięcie blaszki w pokrywie komory(tam,gdzie masz podczepiony wężyk z paliwem do gaźnika). Po odkręceniu dwóch śrubek i zdjęciu pokrywy odginasz leciutko blaszkę DO DOŁU,aby zmniejszyć poziom paliwa,DO GÓRY aby zwiększyć.
Może też być dziurawy pływak. Jak zdejmiesz tą pokrywkę to się dowiesz wszystkiego,nie ma tam nic skomplikowanego do popsucia
