Dzisiaj jest 04 paź 2026, 0:06
Post: 10 maja 2014, 11:44
Witam, ostatnio wymieniłem w skuterze , łożyska, wał,uszczelniacze,wariator,cylek na 70+tłok (prędzej też był 70). Otóż po złożeniu wszystkiego próbowałem odpalić skuter na tych samych ustawieniach gaźnika itd jak przy poprzednim zestawie cyl+tłok70 i skuter na początku nie chciał wgl odpalić lecz było słychać że ma chęć, odpalał gdzieś co 5-10 kopnięcie na maxymalnym gazie i gasł. Wymieniłem dysze z mniejszej (ok 80-85) na 90 i skuter odpala lecz dalej na maxymalnym gazie i po przytrzymaniu go na maxymalnym gazie po chwili rusza i jazda to max 10km/h przy nierównej pracy silnika a po puszczeniu go od razu gaśnie.Sprawdzałem już dawkowanie paliwa na iglicy, świeca jest nowa, iskra jest,wszelka regulacja gaźnika tez nie pomogła. CO MOŻE BYĆ NIE TAK ?
Post: 10 maja 2014, 12:56
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
A gaźnik dałeś większy?
Post: 10 maja 2014, 13:28
Gaźnik jest ten sam, na poprzednim zestawie cyl+tłok na 70, z teraźniejszym, seryjnym gaźnikiem chodził bardzo dobrze.
Post: 12 maja 2014, 10:43
Sprawdź szczelność połączeń filtra powietrza, wszystkich króćców, gaźnika z resztą części bo wygląda jakby dostawał b. dużo powietrza.
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
