Dzisiaj jest 15 paź 2026, 12:22
Post: 19 maja 2013, 11:32
Pojazd: Booster 13'
Witam , posiadam Gilere Stalker z 2003r, do rzeczy. Stalker bardzo duzo pali jakies 7/8l na 100km. Mam w nim zawór membranowy Hebo i Dellorto 17,5 , wczoraj sprawdzałem kompresje i mam 7bar , bardzo słaba.. Dysza to 72 o ile pamiętam a iglica na środkowym ząbku. Proszę o pomoc :)
Post: 19 maja 2013, 21:06
Pojazd: Aprilia Sr R
Spory ten gaźnik a w nim dysza jak na 50cc. Wstaw gaźnik 12mm, będzie z pewnością łatwiejszy do wyregulowania i będzie mniej palił.
Pojazd: MBK Booster
Przeczyść filtr powietrza, regulacja gaźnika (ew. czyszczenie).
Sprawdź czy działa ssanie, jeśli masz automatyczne (czy się wyłącza) u mnie np. raz się wyłącza raz nie... raz pali prawie nic, a raz wskazówka od poziomu paliwa w oczach spada :)
Domi$, wydaje mi się (nie na 100%), że w Stalkerach powyżej 1999 są seryjnie gaźniki 17,5mm :) U mnie w 2006r był 17,5mm
Ostatnio zmieniony 19 maja 2013, 21:08 przez Pudel9, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 maja 2013, 21:16
Pojazd: Booster 13'
o stary sciagam dziś kufer chce zobaczyć ssanie a tam kable po urywane da faq.. Zobaczyłem przy okazji zawór membranowy ,lewą strona ma przeswitu ok. 1mm. Kostki od ssania też nie ma Chyba trzeba bedzie kolejną paczkę zamówić tym razem z ssaniem recznym.. Raczej na 1000% to wina ssania?xD
Pudel9, w Sr R oryginalnie są 17,5mm. Przy takim zestawieniu spalanie waha się ok 5l. Po zmianie gaźnika (na pełnej serii) na 12mm spalanie spadło do ok 3l. Więc jest różnica :wink:
Post: 19 maja 2013, 21:24
Pojazd: MBK Booster
Jeśli kable masz pourywane to raczej ssanie, bo jeśli możesz go odpalić to raczej ssanie jest cały czas włączone i się nie wyłącza (zostaje w tej samej pozycji) :)
