Dzisiaj jest 11 lis 2026, 8:11
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 09 lut 2011, 18:12
dzis postanowilem pojeździc troszke po zalorzeniu storzka zobaczyc jak sie skuter sprawuje itp. Przejechalem lacznie ok 48km z malymi przerwami, w czasie wyjazdu w baku bylo ok 4.8L po powrocie juz tylko ok 0.65L. dlaczego jest takie duze spalanie, jak mozna je zmniejszyc, przed zimą palił ok 3.2L( moj setup ponizej- po dotarciu cylindra nie regulowalem zaworów, po zalorzeniu filtra nie regulowalem gaziora i nie zminialem dyszy)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=873390#873390
Post: 09 lut 2011, 18:17
Ostatnie zdanie sam sobie odpowiedziałeś na pytanie :)
Post: 09 lut 2011, 18:19
Pojazd: CBR125, LoNcIn250
Właśnie regulacja gaźnika i dobranie odpowiedniej dyszy i będzie ok :mrgreen: ale żeby na stożku tak spalanie wzrosło :shock:
Post: 09 lut 2011, 19:27
dobra, a moze mi ktos powiedziec jaką dysze moge miec teraz bo chcialbym kupic idealnie o 10 wiekszą
Post: 09 lut 2011, 19:58
mateu126, rozbierz i sprawdź..
Post: 09 lut 2011, 20:01
DrivterGSI1, niestety skuterek mi jest ciagle potrzebny, nie da rady narazie i nie mam dostepu do zadnych narzedzi...| myślałem nad tą dyszą: http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... e201901521
Ostatnio zmieniony 09 lut 2011, 20:02 przez mateu126, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lut 2011, 20:06
mateu126, w tym czasie co teraz siedzisz na mielochu,zrobił byś to..To jest 20min roboty:)
Ta dysza co wysłałeś link to będzie oczywiście za mała 60..Gwint owszem może być dobry 6mm
Post: 09 lut 2011, 20:14
tak ale chodzi mi o tą dysze lecz rozmiar 90-95
Post: 09 lut 2011, 21:24
mateu126,
nikt na forum nie jest w stanie odpowiedziec ci na pytanie jaka dysza bo to musisz sam kupic/wybrac nie strzelac :D tylko sam słyszysz głos silnika i tym regulujesz a potem jak bedzie łądnie chodziłregulacja na iglicy :)
**** Dziekuje Dobranoc ****
Post: 09 lut 2011, 21:30
mateu126, kup zestaw dysz i wtedy testuj...
Post: 10 lut 2011, 9:51
Trochę dziwne mi się to wydaje, bo gdy kupi jeszcze większą dyszę to spalanie chyba jeszcze bardziej wzrośnie no nie?
Post: 10 lut 2011, 9:57
Jacek987, Nie do końca, miałem skuterze dysze 80 i śrubka od powietrza musiała być wkręcona na maksa i dużo palił założyłem 90 odkręciłem troszke śrubkę i odrazu spalanie spadło.
http://motoklub.malopolska.pl
Post: 10 lut 2011, 10:18
Stunter, być może masz racje :) Raz miałem stożek , ale to po założeniu go nie potrzebna była nawet regulacja, także nie mam pojęcia czy zmiana dyszy na większą skutkowałaby mniejszym spalaniem.
Post: 10 lut 2011, 15:50
no przy dobrym wyregulowaniu to nie razcej...
Post: 10 lut 2011, 16:03
Biorąc to na logike, większa dysza, więcej paliwa przez nią "przelatuje". Jak będzie za mała to będzie mulić i nie będzie mieć mocy :)
Post: 10 lut 2011, 16:29
hehe mam 3/4 baku (4L-4.5L), zaraz jade sprawdzic czy nadal tak jest lecz bd jeżdzil spokojniej...i zobaczymy moze dlatego tak jest bo whili robilem i gume paliłem itp
Post: 10 lut 2011, 21:20
A wwiec tak, przejechalem ok 23 km i spalił okolo 1L czyli spalanie to ok 5L na 100 km po zalorzeniu storzka, przed storzkem mialem 3.2L;/
Post: 11 lut 2011, 10:40
mateu126 pisze:
Czyli to nie jest miarodajne porównanie spalania. :|
mateu126 pisze:
Dokładnie na 92km spali Ci 4l, więc jak chcesz być dokładny do 4,34l na 100km :)
Post: 12 lut 2011, 15:35
Jacek987, wzroslo o 1L, za duzo jak dla mnie...jak bym nie chcical niskiego spalania to bym 2T kupił...
Post: 12 lut 2011, 15:38
2t w zime ma apetyt na paliwo ciagnie z baku jak głupi.to normalne zmien dysze na mniejsza moze sie zmini spalanie
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Kee ... _50/119376
