Dzisiaj jest 04 wrz 2026, 9:16
Post: 02 gru 2008, 23:07
Mam problem ponieważ wymieniam wał i cylinder, simeringi,łożyska i dzis wyjąłem wał i stare simeringi i okazało sie że mały kawałek karteru( jakieś 3mm) w którym wciska sie simering jest ukruszony i dlatego leciał olej do przekładni wariatora. I co mam teraz zrobić żeby olej nie leciał? Myślałem żeby zrobic to silikonem.
Post: 02 gru 2008, 23:15
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Jak leciał olej :?: To by musiał byc 4T :???: Mieszanka tylko paliwo odparowuje :smile: Jak dostawała się mieszanka to tracił tam tez kompresję.Był słabszy :?:
Post: 02 gru 2008, 23:31
Olej zaczol sie lac od niedawna jak juz silnik byl wyjety. Przed tem kompresja byla okol 6-7bar. Skuter ogolnie stracil na vmax 10km/h
Post: 02 gru 2008, 23:34
To znaczy ze tam przedmuchiwało semering :sad: Silikon ciśnienia nie utrzyma.Radził bym klej z gatunku 2 składnikowych,taki który stwardnieje na kamień.
Post: 02 gru 2008, 23:56
a jak tym klejem posmarowac zeby bylo dobrze?
Post: 03 gru 2008, 8:11
Jakiś epoksydowy,tego jest tyle teraz ze trudno nadążyć. Ja podobną usterkę naprawiłem klejem DISTAL.Tylko musisz dobrze odtłuścić.No i dobry byłby taki który tęgnie w miarą szybko,żeby nie spłynął.
Post: 29 gru 2008, 20:39
może włókno szklane i żywica ?
Pzdr. ! :mrgreen:
Post: 29 gru 2008, 21:25
integral132 pisze:
szklane i żywica
Raczej coś typu DISTAL,lub podobne co po zmieszaniu do 20 min są jak kamień.Włókno +żywica to bardziej na konstrukcje nośne.
Albo tak zwany ,,płynny metal".Popytaj w samochodowych o klej do ubytków w aluminium.
Post: 29 gru 2008, 22:01
Dokładnie ! W servisie samochodowym popytaj! Ale wydaje mi się, że przy odpowiednich proporcjach żywica też mogłaby być ! :)
