Dzisiaj jest 23 paź 2026, 20:43
Post: 02 lis 2012, 17:26
mam taki problem ponieważ kupiłem wał top racing evo ng a on zaniża osiągi mój setup to:
łożyska ntn, uszczelniacze koyo
wariator polini speed control
wydech tecnigas next r
zawór tec evo
regulacja:
rolki 4.7g
sprężyna centralna stage6 medium
Próbowałem też na innych sprężynach i rolkach a v max ciągle ok 78 km/h gdzie w poprzednim sezonie bez z samym tecnigasem ok 85 km/h. Po wymianie części oprócz wydechu bo był już przedtem tecnigas przyśpieszenie jest lepsze bo na drodze ok 150m prędkośc ok 75 km/. Nie da się jakoś zrobic aby v max był większy bez wymiany wału? Nie wiecie dlaczego ten wał tak ma że zaniża osiągi? A może jak bym wsadził rolki ok 6 g był by większy v max bo na 7.7g było tyle co na 4.7g? Pomóżcie bo już nie wiem co robic
Post: 02 lis 2012, 17:46
spidi98, Ten wał kręci 18tys obr to co się dziwisz że taki setup Ci zaniża mi przy 20km MHR'e Zaniżył o 10 km/h Bo te wały są przystosowane do dużych obr a nie żeby dawać na prędkości
Malossi MHR Cylek
Malossi MHR Wario
Malossi MHR Sprzeglo
Dellorto 19 mmm
Pasek Malossi X special
Dzwon Seria
Wydech Stage6 chrom
Łożyska SKF
Filtr stożek Malossi
Ssanie ręczne Polini
I wiele innych . . .
Post: 03 lis 2012, 7:27
a jak myślisz można coś zrobic żeby więcej jechał tzn regulacja może jakaś czy coś?
Post: 03 lis 2012, 22:00
Te wały zaniżają prędkość i tyle, słyszałem od nie jednego że mu zaniżyło prędkość po wymianie wału.
Setup:
-Power Force 70cc
-Dellorto 17,5 z dyszą 100
-Stage6 Pro Replica Chrom.
-Wario Polini Speed Control.
-Króciec Top Racing 21mm.
-Rolki 6 g
-Centralka Stage6 Medium.
-Sprężynki Polini Niebieskie.
-Wał wypełniany Motoforce Racing.
V-Max 95. :)
Post: 04 lis 2012, 15:41
a nie wiecie czy jak bym dobrze wyregulował to by prędkośc wzrosła?
Post: 04 lis 2012, 17:59
nie lepiej kup mocniejszy cyl :wink:
