Dzisiaj jest 28 paź 2026, 20:52
Post: 11 sty 2013, 14:36
No więc mam problem z którym borykam się już któryś weekend z kolei.. Mój skuter ( set up poniżej nie chce odpalić.. Ciągle zalewa mi świecę choć iskra jest.. Próbowałem już na dwóch gaźnikach jeden ssanie auto drugi ręczne i efekty jednakowe.. Skuter załapuje dopiero gdy trochę go przyleje następnie odepnę przewód paliwowy i podciśnieniowy od gaźnika, zdejmę filtr i zasłonię miejsce po nim ręka.. Gaźniki były ustawione względem siebie zupełnie inaczej a efekty te same.. Co może być winą ? ( Świece też dwie próbowałem)
P.S
Między czasie wymieniłem też króciec na bardziej szczelny i dobrze uszczelniłem i co mnie zdziwiło odkryłem ,że jedna membrana jest malossi a druga zwykła :O ale do tej pory skuter jeździł normalnie..
Ostatnio zmieniony 11 sty 2013, 14:38 przez STIGoo7, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 sty 2013, 15:01
Miałem to samo w swojej Sr. Wszystko wróciło do normy po wymianie membranek. :D
Kupię Dellorto PHBN 17.5mm.
Post: 11 sty 2013, 21:16
W sumie to nie głupia teza.. hmm zobaczę czy mam jakieś na stanie
A są jeszcze jakieś pomysły ?
