Dzisiaj jest 11 wrz 2026, 17:55
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 11 ]
 Tytuł: OLEJ 2T!
Post: 31 mar 2013, 12:04
Witam , posiadam Derbi GPR z 2000roku i mam pytanie , wymieniłem dopiero co cylinder na airsal 70 i pytanie , Jakiego oleju silnikowego lać? połsyntetyk ? Syntetyk ? czy jeszcze coś innego? co polecacie? dodam jeszcze że kiedyś lałem jakiegoś oleju zippowskiego 2t pólsyntetyk ... Ale nie wiem czy ma to jakieś znaczenie :P I Czy każdy olej miesza się z benzyną?
Ostatnio zmieniony 31 mar 2013, 12:12 przez Kowciu, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 31 mar 2013, 13:40
Oleju do benzyny lejesz tylko specjalnego, do mieszanki. Będzie na nim zawsze napis "2T", więc trudno sie pomylić. Moim zdaniem podczas docierania nie ma co sie bawić w jakieś mineralne czy półsyntetyczne oleje, niektórzy argumentują wybór oleju do docierania z gorszymi właściwościami tym, że "na takim syntetyku to się nigdy dobrze nie dotrze". Moim zdaniem to bzdury, więc jeśli zamierzasz kupować olej dobry, syntetyczny to docieraj go też na dobrym oleju.
Post: 31 mar 2013, 13:46
lej castrola bądź mobila
KaWkA, PeTkO, DvD :D
Post: 31 mar 2013, 14:04
castrol full syntetyk ;) sam przynajmniej na takim śmigam
Post: 31 mar 2013, 18:51
antek1608 pisze:
ale ja mam dozownik tylko narazie mechanik polecił mi dolewać trochę oleju do benzyny tylko teraz czy do zbiorniczka oleju silnikowego wlewać tego oleju do mieszanki czy zwykłego ? Jak to jest ?
Post: 31 mar 2013, 20:04
Pojazd: Derbi GPR 125 4t
Do zbiorniczka wlewasz ten olej do mieszanki, i do baku skoro ci mechanik zalecił też lejesz ten do mieszanki.Myślę że o to ci chodziło :D
Post: 01 kwie 2013, 11:02
Okej , właśnie o to chodziło :P Tylko teraz jaki najlepiej kupić ten olej ?
Zapraszam do Golf 3 20 jahre
Post: 01 kwie 2013, 12:06
Kowciu, Ja polecam pełny syntetyk od Valvoline. Używam takiego do cyla 50,który dostaje ostatnio mocny wpierdziel(zbliża się wymiana tłoka:D). Leje do baku w proporcji 1:40. I Ci powiem,że efekt jest co najmniej zajebi****y. Na półsyntetykach lubił zakopcić,gdy odkręcałem gaz,na oleju Valvoline żadnego kopcenia,możesz ubrać białą koszulkę i się nie martwić,że olej Ci zachlapie plecy. Kosztuje 50 zł za litr.
Teraz musisz uważać z mieszanką - jeśli masz i dozownik i mieszankę w baku to bardzo łatwo proporcje za duże zrobić. Moja rada - wlej 1 litr na początek do pustego baku i dolewaj małe ilości oleju,do momentu,aż zobaczysz,że kopci. Wówczas będziesz wiedział,że za dużo leju.
Post: 01 kwie 2013, 12:46
Biskup Śmierci coś takiego ? http://allegro.pl/valvoline-synpower-2t ... 00580.html
Post: 01 kwie 2013, 13:49
Tak,identyczny. Widzę,że znalazłeś nawet taniej,niż ja:)
Post: 01 kwie 2013, 16:20
a to podziękować ślicznie :D Prawdopodobnie taki właśnie olej sobie kupie bo na innym forum tez jedna osoba polecała mi ten olej ;)
