Dzisiaj jest 21 paź 2026, 12:00
Post: 16 paź 2010, 18:11
Od długiego czasu w moim motorze mam taki dziwny problem. Bo olej który leje do dozownika bo to 2t to cieknie w sporych ilościach w okoloce filtra powietrza i tym samym zalewa jakiś kanalik w gaźniku i mam problem z odpaleniem silnika. Wiem że musi od czasu do czasu olej ten smarowac wkład od filtra powietrza. Ale śladowe ilości znajdują się na tej rurce co łączy gaźnik z filtrem. Nie moge odpalic go wtedy gdy dłuższy czas go nie odpalam. Gdzieś od 1 do 2 tygodni. Wówczas muszę zdjąc tą rurkę od filtra powietrza i zatkac gaźnik szczelnie szmatą i wtedy załapie. Gdy załapie musze szybko zgasic i nasadzi tą rurkę na miejsce i jest ok. To jest troche denerwujące. Proszę was o porady co moge zrobic żeby tak się nie działo. Piszcie też śmiało na gg 23383441. Dzięki! :/
Gaźnik i wszystko czyściłem wielkorotnie. Ale przedmuchiwając ustami kanaliki. I benzyną. Może powinienym kupic specjalny zmywacz do gaźnków? Ale nie wiem czy warto.
PS olej którego używam to Orlen 2t Semisynthetic (półsyntetyczny).
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Ostatnio zmieniony 16 paź 2010, 18:15 przez grzecho142, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 16 paź 2010, 19:07
To częsta wada hurricanów, sprawdź jeszcze zawór membranowy, ale u mojego kolegi zawór jest ok, gaźnik wyregulowany, a cały czas leci.
Wpadnij do mnie:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=47135
Post: 17 paź 2010, 10:37
Sory ale nie wiem gdzie ten zawór jest możesz jaśniej?
Post: 17 paź 2010, 11:09
Zawór membranowy masz pod króćcem ssacym. Co idzie od gaźnika taka czarna rurka do karterow ;)
WWW.TKKJ.NET
,, mixol to nie olej... to płynna technologia"
xD
Post: 17 paź 2010, 14:27
Za króccem ssącym jest dolowowy i on jest przykręcony do takiego zbiorniczka to ten zbiorniczek to ten zawór membranowy? I co z nim jest nie tak?
Post: 17 paź 2010, 19:36
Do jakiego zbiorniczka ? Zawór membranowy masz pod króćcem, w twoim przypadku to srebrna rurka przykręcona 4 śrubami ampulami.
Wpadnij do mnie:
Post: 18 paź 2010, 17:53
A no to już wiem. Te śróby imbusem trzeba odkręcic. Ale co to ma do kapania oleju? Przecież olej idzie przez jeden wężyk do gaźnika i tamtędy do filtra.
Post: 18 paź 2010, 21:21
Sprawdź. Czy te membranki nie odstają. Moze masz coś z linka od dozownika nie tak ;> Albo z całym systemem podającym olej.
WWW.TKKJ.NET
xD
