Dzisiaj jest 08 lis 2026, 15:23
 Tytuł: Olej i lagi
Post: 30 maja 2013, 8:15
Witam wszystkich,
Czy ma ktoś może serwisówke do x8r? Chodzi mi o przednie zawieszenie - jaki olej i ile dokładnie. Będę wymieniał uszczelniacze to i olej bym sobie wymienił.
Wygląda to tak , że jak ostatnio wymieniałem olej to lałem castrol fork oil 10w. Wlałem ok 120ml na lage ale coś było nie tak bo na postoju jak siadłem na skuter(pod samym moim ciężarem) to przód opadał o połowę swojego skoku a wjechanie w każdy dołek powodowało dobicie przodu do końca. Także skok skrócił się o połowę .Tak samo przy hamowaniu- po naciśnięciu klamki przód nurkował do końca i wystarczył drobny kamyk , nierówność i dobijało.
A drugie pytanie - którędy powinno się lać olej? Górą czy może być przez spust na dole? Przeglądałem trochę filmików i na nich wszyscy leją gorą.
Hania juz po 40-tce!!!!!
Post: 02 cze 2013, 16:19
Pojazd: Honda X8R
Ja miałem to samo i się nie bawiłem lałem od dołu oleju hyrdraulicznego i nie miałem problemu , ani nie dobija , ani nie umykają ;)
Wpadaj Oceniaj Zostawiaj Ślad
Moja Hania <3
Post: 03 cze 2013, 7:11
A pamiętasz ile tego oleju lałeś?
I ile masz teraz skoku przedniego amortyzatora? W mm mniej więcej?
U mnie jest tylko ok 40-45mm, a według tego co piszą w opisach tej hondy powinno być ok 100mm.
Post: 03 cze 2013, 17:40
Pojazd: Honda X8R
3 duże strzykawki jeden ucisk i tak powtarzać do bólu , aż zacznie się wylewać :)
Moja Hania <3
Post: 04 cze 2013, 7:26
VegaS, - możesz trochę jaśniej?
3 duże strzykawki - tylko jaka strzykawka u Ciebie to duża? 20ml, 50ml a może 100ml?
Post: 07 cze 2013, 12:20
Pojazd: Honda X8R
50ml :)
Moja Hania <3
Post: 15 cze 2013, 6:59
Wymieniłem uszczelniacze a olej lałem metodą prób - tzn zalałem 80ml złożyłem go postawiłem na ziemi i całym ciężarem ściskałem - przy 80 ml byłem w stanie dobić go do końca więc dolewałem po 5ml i znów ściskałem. przy dokładnie 100ml oleju w ladze (liqui moly 10w) już praktycznie nie mogłem go dobić do końca.
Efekt - przez dołki się "płynie" ,nic nie stuka nic nie puka, a skok amortyzatora zwiększył mi się z 45mm przed wymianą do 95mm po niej
