Dzisiaj jest 11 lis 2026, 20:31
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: olej
Post: 21 kwie 2011, 11:43
Witam. Chciałem sie spytac jakie oleje sa najlepsze do aeroxa do paliwa i do przekładni. Cały czas jezdziłem na oleju ze stihla a w tym roku postanowiłem je wymienic. Do przekładni wlałem castrol magnetac ten od samochodu i wydaje mi sie jakby szybciej sie grzał. Mozna na nim jezdzic czy lepiej go wymienic? A do paliwa kupiłem platinum z orlena, ale jeszcze go nie wlewałem ale powinien byc dobry.
Post: 21 kwie 2011, 11:46
Pojazd: BMW E30
pablof1, Castrol 2T Racing. Chyba najlepszy olej ;) 45zł / litr
///BMW
Post: 21 kwie 2011, 11:51
mozliwe, ale za drogi :) Na następny sezon moze sobie kupie, ale teraz na tym castrolu od samochodu mozna jezdzic czy nie za bardzo?
Post: 22 kwie 2011, 9:26
z mozna do przekładni taki olej?
http://www.olejesamochodowe.com.pl/p/87 ... 80w90--1l/
Post: 22 kwie 2011, 9:36
Pojazd: Ibiza II FL 110KM, CRM 125ccm
pewnie że można, wystarczający. Nie kupuj motuli itd. szkoda kasy, hipol starczy
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2011, 10:48 przez sebagbw, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 kwie 2011, 8:48
a ile tego oleju tam wchodzi? bo na przekładni mi pisze ze 1.1l ale wlałem ok 0.5l i juz jest pełne. To jak to jest?
Post: 23 kwie 2011, 9:57
110 ml a nie 1.1 L:P
Post: 23 kwie 2011, 10:49
no to czemu by weszło az ok 0.5l ? :)
Post: 23 kwie 2011, 10:53
bo tyle jest miejsca ale wlewasz 110ml bo to jest optymalna ilośc, więcej lub mniej być nie powinno, za mało to wiadomo, nie będzie dobrze smarowany a jak za dużo to uszczelniacz puści
Post: 23 kwie 2011, 10:55
ja mam castrol 2t racing, nie narzekam, syntetyk, jest dobrze :D
Post: 23 kwie 2011, 11:00
Mieszanka - Castrol Actevo Scooter 2T, syntetyk, dobry olej, 37,99zł.
Przekładnia - wystarczy Hipol 85w90, chyba że ktoś chce to Mobil 85w90 itp.
Aprilia SR '98
Post: 23 kwie 2011, 11:07
Kamek46 pisze:
x2, ale...
Catsrol Actevo jest tańszy o kosztuje na allegro 28zł :)
Post: 23 kwie 2011, 11:11
Ja leje Shell VSX 2t. Jak dla mnie bardzo dobry olej. Cena: ok 35zł za 1litr.
Post: 23 kwie 2011, 11:39
x2, ale...
Ostatnio kupowałem w NorAuto Katowice za dokładnie 37,99zł.
Aprilia SR '98
Post: 23 kwie 2011, 11:45
Na mielochu actevo jest za 29. Ale nie wiem dokładnie czy to syntetyk bo tu pisze ze full gdzie indziej że pół... :D Ale jest czerwony chyba więc syntetyk. Racing 2t to jak ma sie tun albo do motorowerów lub 125-tek :D Bo do zwykłego skuterka się nie opłaca...
Post: 23 kwie 2011, 13:54
Actevo to pol syntetyk i w 100% polecam :D Mozesz do serii lac tez np Motula 510, ja osobiscie leje 710 (54zl/l).Do przekladni w skuterze wlejesz byle co i bedzie jezdzilo, co innego jak masz mokre sprzeglo, to wtedy juz niejako sie liczy co wlejesz :P
Ku pamięci [*]
Post: 23 kwie 2011, 13:57
Given, Czyli na Actevo docieranie to dobry pomysl w razie czego?
Do skrzyni biegów z mokrym sprzegłem faktycznie lepiej dać 10zł więcej a wlać coś porządniejszego. :)
Post: 23 kwie 2011, 14:05
Avtevo do serii jest bardzo dobrym olejem;)
A co do cen to jest różnie..Na BP kiedyś kupiłem to dałem 41zł a w innym sklepie z motocyklami to 28zł;)
Post: 23 kwie 2011, 14:08
Cheldoro96, do docierania 2t nalezy uzywac jak najlepszych olejow :) Co innego w 4t gdzie przy docieraniu lepiej nalac mineralnego a potem zmienic olej :p
Ku pamięci [*]
Post: 23 kwie 2011, 14:12
Given, tak,ale liczy się też to ,ze jak w 2T nalejesz półsyntetyk to się on szybciej dotrze,i możliwe,że lepiej;) Więc dlatego zaleca się lanie półsyntetyka do 2T na docieranie ;)
