Dzisiaj jest 09 paź 2026, 21:11
Post: 23 mar 2013, 17:23
Witam mam problem z olejem ktory wylatuje tlumikiem jest go dosyc sporo, a w zbiorniku z olejem nie ubywa ( chyba ). Jest Peugeot speedfight 2 ac. Sora ze zakladam 2 podobny temat ale sie nie pokoje o mojego speeda. Jeszcze jedno pytanie gdzie w speedzie jest wlew do oleju z przekladni?
Post: 23 mar 2013, 17:32
Za dużo mieszanki masz :P Zobacz kolor świecy :D
Post: 23 mar 2013, 17:34
swieca ma kolor czarny
Post: 23 mar 2013, 17:40
to dobrze/źle? a jak wyregulowac poziom mieszanki?
Post: 23 mar 2013, 18:01
źle jak ma czarny kolor, po pierwsze kup nową świecę, taką samą jak obecna bo może świeca już padnięta i moto nie spala całego paliwa.... A żeby zmniejszyć dawkę paliwa to w gaźniku masz dwie śróbki, jadna ze sprężynką a druga bez, wkręć tą bez sprężynki o pół obrotu i zobacz co sie wtedy będzie działo, jeśli nic nie da to gruntowna regulacja gaźnika :D
Post: 23 mar 2013, 18:21
http://www.speedfight.pl/foto/gaznik/12.jpg jak wkrecic/wykrecic te srubke od mieszanki?
Post: 23 mar 2013, 19:39
wkręcić (masz śrubokrętem kręcić w prawo) o pół pełnego obrotu :)
Post: 23 mar 2013, 20:01
Nie wprowadzajcie kolegę w bład.Jeśli ma zbyt bogatą mieszankę to śrubkę należy wykręcić a nie wkręcić.
Post: 24 mar 2013, 10:21
Czyli co wkręcić czy wykręcić bo mam podobny problem ?
Post: 24 mar 2013, 10:37
Dla ścisłości tą srubką nie regulujemy dawki paliwa tylko powietrza.Odkręcając (w lewo)zwiększamy dopływ powietrza a co za tym idzie mieszanka staje się uboższa.Kręcąc (w prawo)zmniejszamy dopływ powietrza co skutkuje że mieszanka staje się bogatsza.Wracając do sedna sprawy to nie jest to wina gażnika - czytaj regulacji.Prawdopodobnie dozownik podaje zbyt dużo oleju i silnik nie jest w stanie go spalić.
