Dzisiaj jest 20 wrz 2026, 17:23
Post: 06 sty 2014, 15:47
Pojazd: Yamaha Aerox VR46
Cześć. Mam mały dylemat, ale to nie pierwszy temat w sprawach oleju.
Więc tak: Kupiłem Aeroxa, no i pierwszy olej który lałem do mieszanki był firmy ORLEN 2T Semisynthetic, lecz jak każdy słyszał opinie o olejach '' orlenowskich '' zmieniłem olej na CASTROL 2T ( czerwona butelka ). I Tutaj pojawia się kłopot. Castrol 2T o ile dobrze czytałem jest olejem mineralnym których większość ludzi nie poleca. Mówią, że taki olej powinno stosować się do zużytych pojazdów. Aeroxa mam od nowego czyli powinienem chyba lać syntetyk. Mój aktualny przebieg to 5900km(chyba nie aż tak dużo).
Czy warto przejść z oleju mineralnego na syntetyk ?
Zamiast Castrola 2T chciałbym zalać Castrol Power1 Racing 2T. Czy taka zmiana może zaszkodzić mojemu skuterkowi ?
Czy konieczne jest czyszczenie tłoka itp..... ?
Post: 06 sty 2014, 16:18
KUBICA89410 pisze:
Spokojnie możesz zmienic z mineralnego na synteryka , tylko spuśc dokładnie cały tamten olej co wlałeś żeby ich nie zmieszac . I ten olej polecam również , bo sam na tym jezdziłem :) Syntetyk powinien Ci wypłukac ten nagar w większości co został po mineralu.
Post: 06 sty 2014, 16:34
To dobrze. ;) Ale słyszałem, że z minaralnego na syntetyk nie powinno się przechodzić i że jak wypłucze właśnie ten nagar to może się coś zapchać ?
Post: 06 sty 2014, 16:54
nie zapchać , tylko jak nagar odpada to może ci porysować cyl z tłokiem ale to jest mało prawdopodobne
Post: 06 sty 2014, 16:57
Czyli śmiało kupić syntetyk i lać mimo, że lałem mineralny ?
Post: 06 sty 2014, 18:00
jaki masz cylek? lej mobil extra 2t i napewno będziesz zadowolony, nie jest drogi a bardzo dobry
Post: 06 sty 2014, 18:21
bart1aerox100 pisze:
Cylek 50cm3, seryjny. Chodzi mi o to czy nic się nie stanie jak po mineralu wleje syntetyk ?
Post: 06 sty 2014, 18:37
Nic się nie stanie ja tak robiłem sam . Tak jak mówi kolega wyżej kup sobie Mobil :) sam go teraz leję , bo szkoda mi już było kupowac castrol , bo to praktycznie to samo.
Post: 06 sty 2014, 19:44
Ok dzięki za pomoc. Można zamknąć.
