Dzisiaj jest 10 lis 2026, 15:09
Post: 07 kwie 2015, 15:41
Kupiłem dzisiaj taki zestaw do swojego 4t http://allegro.pl/skuter-gy6-4t-cylinde ... 73448.html .
Ktoś posiada taki zestaw jak spisuje się skuter na takim zestawie?
Jaki ma v-max ?
Czy można do tego zastosować seryjny gaźnik i większą dysze z zestawu ?
Post: 07 kwie 2015, 17:10
Imię: Mateusz
Jeśli nie masz funduszy to zastosuj większą dyszę i dobrze wyreguluj. Nie mniej jednak najlepszym rozwiązaniem byłoby zamontowanie większego gaźnika. Osiągi trudno przewidzieć. Na pewno moc wzrośnie ,ale o ile to nikt nie jest w stanie na odległość powiedzieć. Przyjmując nawet pod wzgląd dwa identyczne silniki z identycznym zestawieniem to i tak ich osiągi będą się różnić. Kwestia regulacji i naturalnego zużycia danych części.
Post: 08 kwie 2015, 12:32
Pojazd: Skuter
szczerze odradzał bym ten zestaw to jest istne nabijanie ludzi w butelke nie ma czegos takiego jak zestaw 100cm do skutera to jest zwykła 80 :) srednica 50 cm :) z tego co wiem orginalne 90 maja 51 :) kolega miał taki zestaw to moja 70 biła go na głowe pod wzgledem mocy i osiagów :) za ta cene z przesyłka kupisz sobie cylek airsala 60 cm to moc bedzie duzo wieksza niz tego gówna :) a starczy na 5 razy dłuzej
tu masz opis pojemosci do srednicy tłoka
50cc - 39mm
62cc - 44mm
72cc - 47mm
80cc - 49mm
90cc - 52mm
to sa prawidłowe srednice tłoka do pojemosci :) wiec wychodzi na to ze ten zestaw z allegro to tak naprawde 80 cm po hmm "" pierwszym szlifie "" :)
