Dzisiaj jest 29 paź 2026, 5:16
Post: 28 lip 2014, 18:36
Siema mam pytanie do znawców czy opłaca się kupić używany wał Top Racing High Tech z łożyskami SKF C4 Teflon przelot tego wału to 500 km jeżdżony na sporcie przy streetrace opłacało by się go kupić i na co zwrócić uwagę przy kupnie a mam na tyle dobrze że sam go odbieram bo gość mieszka 10 km ode mnie
Foto wału
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/ ... 442add67bb
Post: 28 lip 2014, 19:03
Zwróć uwagę na stan gwintów ,frezów,luzu na korbowodzie-na boki minimalny może być, góra -dół to jest w kierunku tłoka wykluczony,weź ze sobą jakiś śrubokręt i podważ nim łożyska czy nie są tylko nasunięte na wał - wtedy taki wał nadaje się jedynie na złom, w obrębie wewnętrznego pierścienia łożyska- tego który trzyma na wale, popatrz czy niema jakichś oznak klejenia łożysk na wale-inny kolor nie metaliczny kleju powinien być widoczny,poobracaj łożyskami jak się kręcą -to są teflony które chodzą ciszej od metalowych,posprawdzaj też luzy na nich.
Post: 28 lip 2014, 19:15
Jakby łożyska tylko były na sunięte to z łatwością mogę je zdjąć ręcznie to po co śrubokręt ?
Post: 28 lip 2014, 19:43
Mogę zrobić jeden zadzior np. punktakiem na wale i tak to łożysko osadzę że w rękach nie zdejmiesz a śrubokrętem już tak
Post: 28 lip 2014, 19:58
Pisałem z tym typkiem i on powiedział że nie dotarł nawet streetrace i zdją wal bo sprzedawał skuter na serii
Post: 28 lip 2014, 20:00
Zrobisz jak zechcesz,ja ci tylko wypisałem na co zwrócić uwagę przy kupnie.
Post: 28 lip 2014, 20:09
thx za to
