Dzisiaj jest 18 paź 2026, 7:56
Post: 02 lip 2012, 15:04
Pojazd: Peugeot Vivacity Racing
Siemka zrobiłem ten temat na prośbę kuzyna ;D
Cześć,
Mam Zippa Basica z 2011 roku , i tu mam pytanie jakie ma on rozmiary kół ponieważ są bardzo cieniutkie , a chciał bym założyć jakieś grubsze żeby nie wyglądały jak od roweru ;)
drugie moje pytanie czy dałoby się włożyć felgi 12 od jakiegoś innego chińskiego skutera aby nic nie przerabiać ?
Z góry dzięki za odpowiedź :D
Post: 02 lip 2012, 15:13
Jeżeli w tym są 12 to powinno się dać, ale jak są 10 to musisz cały silnik wymieniać.
Rozmiary powinny być na oponie.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 02 lip 2012, 15:23
Chodzi mi o to jakie opony największe podejdą (rozmiar)
Post: 02 lip 2012, 15:29
Pytałeś jakie tamte mają rozmiar, powiedziałem, że na oponie jest napisane.
Pytałeś również jakie podejdą grubsze, nie wiedziałem, więc pominąłem.
Oraz pytałeś się czy podejdą felgi 12 od jakiegoś chinola. Dałem odp.
Konkretyzuj swoje pytania.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 03 lip 2012, 0:15
Okk sorry, dzięki za odpowiedź
Post: 13 lip 2012, 10:53
Ostrzeżenia: 1
największa to chyba wejdzie 110-80-10
