Dzisiaj jest 14 paź 2026, 7:45
 Tytuł: Osadzenie wału
Post: 07 sty 2013, 12:05
Pojazd: Piaggio NRG
Siemka, wał dobrze siedzi w karterach i na łożyskach?? Przed skreceniem karterow wał lekko się kręcił, a gdy skrecilem je to zaczął ciężko chodzic. Jak złapie wał od strony wariatora to zakrece nim, ale za korbe bardzo ciężko jest zakrecic
Zapraszam do mojego NRG na kozaku:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=282869
Post: 07 sty 2013, 16:30
Po co dwa takie same tematy?
Post: 07 sty 2013, 22:10
Popukaj z jednej i drugiej strony, możesz nawet zwykłym młotkiem lecz wkręć sobie nakrętke na wał ( tak żeby siedziała cała ) i lekko popukaj. Jeśli masz nowe łożyska to tak czy siak będzie cieżko chodzić, lecz powinno ci się z siłą udać zakręcić korbowodem : )
Post: 08 sty 2013, 7:09
Pojazd: Piaggio Zip I
To są nowe łożyska, i uszczelniacze, musi być opór! Nie stukaj młotkiem w wał na nowych uczelniaczach i łożyskach!!!
Projekt Piaggio Zip 93r.: [LINK]
FAN-PAGE CZYLI WIECEJ INFO W WAKACJE :[LINK]
Post: 08 sty 2013, 20:50
Zipek93 pisze:
musi odprężyć wał ! jak nie ma czym to trzeba gumowym młotkiem... jednak wał tego nie lubi
najlepiej wrzucić silnik na prasę przepchnąć delikatnie na jedną stronę aż "tyknie" i potem wycentrować wtedy wał powinien sie lżej obracać jednak nigdy nie będzie tak lekko jak na starych
sliderek STUNT 70ccm <3
--> viewtopic.php?t=311794 <--
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
http://www.youtube.com/watch?v=5fghBWYNbX4
sprzedam crash pady ! gg 4561098
Post: 08 sty 2013, 21:51
Pojazd: Vapor SWAP
Na nowych łożyskach zawsze bd ciężko chodziło ale jak odpalisz wszystko się ułoży i bd lżej. Też tak miałem to wiem.
Post: 09 sty 2013, 16:04
Jak na nowych łozyskach bez krycia cięzko ma sie obracac to ja nie wiem co wy za lozyska macie. Rozumiem przez uszczelniacze tak ale nie przez lozyska. Jak zakrecisz walem od strony waria to swobodnie powinien zrobic dwa obroty sam.
Sprzedam Derbi Gp1 Racing 70/50 Malossi Sport na wale MHR.
Post: 09 sty 2013, 17:24
po wsadzeniu uszczelniaczy będzie chodził ciężkawo porównując z tym jak są wyjęte. to oczywiste
Post: 13 sty 2013, 8:53
daniel9541, To chyba masz jakieś kiepskie łozyska. Dobre łożysko firmy SKF czy tam NTN nowe po zakręceniu nim nie obróci się swobodnie tylko zaraz stanie, w sumie każde nowe łożysko.
Post: 13 sty 2013, 10:58
Pojazd: NRG
miałem to samo ale nic nie pukałem !
puknąć to sie można w bańke :P
wsadzaj silnik po 10 kopnięciach bedzie git :)
Post: 18 sty 2013, 0:35
Głupoty jakich mało. Sporo było już o poprawnym składaniu silnika na forum.
Jeśli ciężko się obraca bez uszczelniaczy to źle złożyłeś silnik.
Nowe łożysko ma się ciężko obracać? Zatarło by się przy starcie. Ciężej się obraca przez smar, który się w nim znajduje.
RoQs pisze:
Post: 18 sty 2013, 13:01
Booyaka pisze:
Oświec nas, łożyska na wale ,wał w karterach, silnik skręcony i ciężko się obraca,jeśli źle zmontujesz któryś z tych elementów to nie masz prawa skręcic połówek karterów ,przy najmniej ja tak to rozumiem.Mało prawdopodobne jest krzywe osadzenie łożysk w karterach lub na wale, zależy jak kto montuje w jakiej kolejności.
Ostatnio zmieniony 18 sty 2013, 14:00 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 sty 2013, 16:59
nie zależy od tego kto w jakiej kolejności tylko że jak ktoś ściąga silnik śrubami to się tak dzieje bo się wszystko napręża ...
Post: 18 sty 2013, 18:08
bart1aerox100 pisze:
dlatego też wał sie odpręża i centruje a później zostaje tylko opór smaru w nowych łożyskach... jeśli wał nie bedzie odprężony to bedzie sie ciężko obracał bo jest nacisk na ścianki łożysk
wsadzi jeden z drugim łożyska poskręca do kupy nie odpręży nie centruje i wyzywa firmy łożysk bo padły po 1000 km
Post: 18 sty 2013, 19:48
Byłem właśnie garażu gdzie mam rozebrany silnik,zmierzyłem odległośc łożysk osadzonych na wale[ od łożyska do łożyska] wynik 66mm, zmierzyłem odległośc gniazd łożysk od siebie w karterach[ wysokośc gniazd+ skrzynia korbowa] wynik 65mm., wychodzi na to że uszczelka pomiędzy karterami musi byc grubości 1mm, i chyba stąd ten błąd przy składaniu silnika że składając na silikonie trzeba odczekac aż trochę silikon stwardnieje bo ,gdy jest miękki dokrecając śruby do końca wypycha go z pomiędzy karterów likwidując luz i stąd problemy z ciężko obracającymi się łożyskami .
Post: 19 sty 2013, 11:47
n0ooRt, Źle zmierzyłeś. 1mm to dość gruba uszczelka a i tak trochę zgniecie się przy skręcaniu.
Odprężanie wału? Tłuczenie po nim młotkiem niczego nie odpręża a powoduje właśnie występowanie naprężeń. Tak jak składanie poprzez tłuczenie na zimno czy skręcanie na chama. Ja silnik składam przyrządem do montażu wału, wcześniej łożyska wbijam na prasie. Wtedy najpierw silnik składa się w całość a dopiero na końcu skręca śrubami. Tak zamontowany wał od razu po skręceniu obraca się swobodnie.
RoQs pisze:
Post: 19 sty 2013, 12:48
Mierzyłem suwmiarką wysokośc przeciwwag korbowodu 38mm,+ wysokośc łożysk 2x14mm =66mm ,wał Top Racing Evolution NG, te same wymiary są na chińskim wale serii, kartery po złożeniu od gniazda do gniazda łożyska 65mm, moim zdanie problem jest przy zbyt mocnym dokręcaniu śrub ,gdy uszczelka z silikonu jest jeszcze zbyt płynna,może ktoś poda wymiary odległości gniazd w karterach po złożeniu bo mój silnik to chińska podróbka minarelli, może w oryginale jest inny wymiar, ja nie mam żadnego luzu montażowego w karterach a wał się obraca swobodnie po złożeniu silnika metodą ciepło-zimno bez jakichś prób odprężania.
Ostatnio zmieniony 19 sty 2013, 13:19 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 19 sty 2013, 15:37
to źle to zrobiłeś i tyle.
Post: 19 sty 2013, 17:05
Co? ,nie baw mnie ale akurat suwmiarką umiem się posługiwac.Pomiary karterów robiłem na "sucho" bez silikonu, złożyłem je do kupy i mierzyłem.
Ostatnio zmieniony 19 sty 2013, 17:09 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 sty 2013, 20:56
n0ooRt, Nie ma szans. N/t uszczelki już pisałem a tak jeszcze jakiś luz musi zostać. Możliwe, że łożysko wchodzi ciut głębiej niż krawędź przeciwwagi ale też mi się w to za bardzo wierzyć nie chce.
RoQs pisze:
