Dzisiaj jest 07 lis 2026, 19:44
Post: 27 cze 2012, 21:55
Pojazd: Golf Mk1 GTD
Witam. Jakie są oznaki zatartego wału, lub łożysk ? bo jeździłem skuterem zgasiłem silnik, przychodzę 0.5h później i kopka nie chce się ruszyć. To ściągam kape i wał tak jakby zapiekł się, ruszyłem go, skuter nie chciał odpalić a kopka chodziła z oporem. W czym może być problem ?
Post: 27 cze 2012, 22:55
hmm.. Jak masz nowy zestaw cylinder i tlok to moze byc ze tlok spuchł tak że zlapaly pierscienie na kanalach i blokło. U mnie jeszcze byla taka sytuacja ze sypalo sie lozysko igielkowe i igly wbijaly sie w tlok i nie chodzil. Lepiej nie kop go teraz i sprawdz czy masz olej. Najlepiej zdejmij cylek i zobacz tlok.
Post: 28 cze 2012, 8:41
no jakieś 150km temu był wymieniany cylinder. Ale też chce poinformować że to 15 letni skuter, na pro replice i sport pro i wyciskam z niego dużo. Więc wał również mógł paść ze starości. Ale cylinder sprawdzę. Jeszcze jakieś sugestie ?
edit: sprawdzałem już skuter i okazało się że poszły uszczelki z cylindra, drugi raz w tym tyg. przedtem wystarczyło głowicę dokręcić. Cylinder dużo wody zaciągnął. I powiem że te uszczelki od Motoforce są beznadziejne, jeździłem na RMS'owskich i nic nie puszczały.
Ostatnio zmieniony 28 cze 2012, 10:30 przez RaczekxD, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 cze 2012, 12:32
A jak ostatnio dokręcałes glowice to z momentem 16nm czy jakos tak?
