Dzisiaj jest 27 wrz 2026, 20:52
Post: 01 paź 2011, 20:36
Witam!
Mam problem. Moje p/g nie pali po dłuższym postoju. Jak stoi powyżej tygodnia nie odpalany to jest strasznie. Trzeba kopać tyle razy że masakra, często bez podlewania pod świece się nie obchodzi. A gdy postój jest krótki 1-5 dni pali od pierwszego kopa bez gazu. Co jest?
ZiPp Freed.
Post: 02 paź 2011, 7:20
Moim zdaniem warto zainwestować w nowe płytki membrany i nowy kranik podciśnieniowy.
Być może ssanie padło.
Ja miałem tak kiedyś to głównym winowajcom był kranik noga już nie bolała od kopania :wink:
Jednak przyczyna może leżeć w niskiej kompresji po honowaniu cylka i wymianie tłoka odpala od lekkiego kopa nawet po tygodniu :wink:
Post: 02 paź 2011, 9:17
Mam nowy zawór stage 6 nbr więc to odpada. Kompresja raczej też bo osiągi są bardzo dobre i nie odczułem spadku mocy. Jak nie stoi powyżej tygodnia to odpala od pierwszego kopa bez gazu. Myślałem żeby zmienić narazie pierścienie tylko i uszczelki. Co do kranika to nie wiem ale raczej działa poprawnie.
ZiPp Freed.
Post: 05 paź 2011, 18:55
sprubuj po takim postoju kilka razy kopnąc kopniakiem a dopiero puzniej włącz zapłon i najlepiej tez odpal kopniakiem(po dłuższym postoju benzyna wyparowywuje z gaznika ,a zeby naleciała druga musi powstac podciśnienie ,kture uruhamia kranik paliwa)
Ortografia!
Booyaka
Ostatnio zmieniony 05 paź 2011, 22:27 przez czarekff, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 paź 2011, 17:29
Pojazd: bb77 -> rt95 -> mhr 70
Imię: Ukaszz
czarekff, SŁOWNIK!!!!
Zobacz czy czasem pływak od gaźnika się nie zaciął.
Runner 70 for race -> Rox MHR BB77 -> Rox R/T95 -> Rox MHR 70
Ukaszz.
Post: 06 paź 2011, 18:50
ja tak mam w zimie ;d jak stoi z 2-3 tygodnie jeszcze mroz w garazu to nie ma szans go odpalic :P kopie z 15 min ojciec mi mowi : zalałes go zostaw juz a ja mowie : odpali i po 20 min lapie ;d i stoi sobie z 30 min na wolnych obrotach w garazu i tak raz na 2 tygodnie w zimie go przepalam ale tez trzebabedzie cos z tym zrobic
Post: 06 paź 2011, 23:06
Pojazd: Honda NSR 125
Rozyn, albo pierścienie są wyjechane, lub simmeringi nie trzymają, być może tylko jeden gdzieś ma nieszczelność.
Post: 07 paź 2011, 7:41
a moze masz którys przewod paliwowy dziurawy i po dłuższym postoju wszystko z niego wycieka . A zanim znowu sie napełni to chwile schodzi . Ja tak mialem ze jak wyjeździłem paliwo do cna to zanim ją potem odpalilem to troche zeszło ;dd
Post: 07 paź 2011, 9:04
Proponuje przed każdym odpaleniem wykręcić świece wlać strzykawką trochę paliwa ,zakręcić świece i kopnąć kopniakiem powinien zaskocz7yc jeśli zaskoczy i zgaśnie powtórz to jeszcze raz.Lub strzykawką wlać paliwo od strony filtra ale filtr trzeba zdjąć
