Dzisiaj jest 21 paź 2026, 23:35
Post: 31 lip 2012, 13:21
Pojazd: Aerox VR46 MHR Team II
Witam. Mam taki problem... Gdy sqter sie juz wystarczajaco zagrzeje (wskazowka temp. na srodku) traci moc. Chodzi tu glownie o start (nie ma juz takiego zrywu jak na zimnym) i przyspieszenie do 40km/h. Gdy juz przekroczy to 40 km/h to super cisnie do 80...
Spadek mocy widoczny jest takze na v-maxie. Na zimnym 90km/h+ wycisne, a na cieplym ledwo do 80km/h dochodzi...
Moj setup:
Wydech - Laser x pro
Rolki - Top racing 4,5g
Centralka - mallosi zolta +60%
Sprezynki sprzegla - polini zolte
Gaznik: Dellorto 17,5 (dysza 80) ; (iglica na srodkowym zabku)
I reszta to w sumie seria.
Ostatnio wymienilem zawor membranowy na nowiutki RMS i zdjalem ta przedzialke z niego. (Jak juz pisalem w poprzednich tematach)
No ii filtr powietrza mam ten mniejszy, od nowszych piaggio...Wszystko w miare szczelne.
A moze to wina swiecy ? Bo mam Motorcrafta jakiegos (wzialem z samochodu:p - cieplota 7)
No i jak juz sie dluzej pojezdzi, jak juz bedzie bardzo goracy skuter, to dzieje sie tak samo jak na seryjnej centralce.. czyli centralka mieknie i sa muly...
Sam juz nie wiem co mam robic. Funduszy zbytnio teraz nie ma ;//
Co mam robic ?
Bardzo prosze o pomoc i pozdrawiam.
Yamaha Aerox Race Replica 70cc EVO MHR TEAM 2 <- Zajrzyj !
Lajkuj fanpage mojego roxa ! :D
https://www.facebook.com/aerox.mhrteam
Ostatnio zmieniony 31 lip 2012, 13:23 przez jak781, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 lip 2012, 20:59
jak781, świece dla pewności możesz wymienić...
może tłok już kiepski i puchnie po nagrzaniu :/
Honda NSR 125 <3
Post: 03 sie 2012, 17:35
Tak duze forum i nikt sie nie spotkal z takim przypadkiem ?
Post: 03 sie 2012, 18:30
centralka może się przegrzewa : D u mnie tak było na poczatku ma kopa potem słaby start i mi jeszcze szarpał po nagrzaniu .Wymieniłem centralke i wywierciłem dziury w deklu od przekładni w miejscu gdzie sprzegło :D i git
konrad1115 napisał/a:
chce zrobic chłodzenie cylindra cieczą i jak to ma wyglądać mam gdzieś wpiąć ten przeód czy owinąć wokół cylindra?
Post: 03 sie 2012, 20:42
Pojazd: Aprilia Sx
jak781, dołączam sie do problemu ;/ piaggio/nrg/mc1, Po chwilce jazdy pokrywa przekladni jest okropnie gorąca. A dzisiaj jak po jeździe wyjąłem świece to para szła,ale to chyba normalne :)
APRILIA SX: aprilia-sx50-09-t335705.html
AIRSAL 70CC[b][/b]
Ostatnio zmieniony 03 sie 2012, 20:43 przez peza, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 sie 2012, 21:16
piaggio/nrg/mc1 pisze:
Lol taka centralka sie przegrzewa ....
To jaka ja mam wrzicuc +90 ? o.O
Post: 03 sie 2012, 21:44
Pojazd: MBK Booster
Ciepłota swiecy musi być na 100% 9, kup świece NGK BR9ES,a co do grzania pokrywy to może pasek w kiepskim stanie :D
MBK BOOSTER
Post: 03 sie 2012, 21:47
Pojazd: Aprilia Sx
jak781, nie chodzi o to czy masz wrzucić +30 czy +90 chodzi o to że twoja może na ciepłym tracić właściwości od za gorąca i od tego ten słaby start. Myślicie że gdybym teraz wywiercił np te dziury to bedzie ok? czy centralka do wymiany ? mam stage6 medium 1000km przebiegu :P
AIRSAL 70CC[b][/b]
Post: 03 sie 2012, 21:58
Pojazd: Aprilia Sx
Tedi, słuchaj a może jakbym wrzucił dzwon stage6 wingcoller i rozwiercił pokrywe to by coś dało ?? A jak sprawdzic czy pasek jest dobry ? Wyglada na dobry :D
EDIT:SORY ZA PP! :ups:
AIRSAL 70CC[b][/b]
Ostatnio zmieniony 03 sie 2012, 22:08 przez peza, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 sie 2012, 10:29
napewno by coś dało !
Post: 04 sie 2012, 11:08
peza, jak nie jest porwany i ma jeszcze koło 16 mm to może być :D
co do pokrywy to możesz nawiercić kilka otworów :P
co do grzania to normalne, to są wysilone silniki 2t więc przy takich temp. to normalne że się grzeją...
Honda NSR 125 <3
Post: 04 sie 2012, 21:17
U mnie juz sa otwory wywiercone.
Powiem Wam, ze teraz juz nawet gdy jest zimny ma slaby start.
Bawilem sie dzis rurka od filtra do ramy i okazalo sie, ze byla nieszczelna...
I co mam teraz zrobic, zeby przyspieszenie bylo tak jak dawniej ? ;<
