Dzisiaj jest 07 lip 2026, 15:51
Post: 15 wrz 2009, 17:57
jeździłem sobie dzisiaj dałem mu piz.....e i zaczeło coś zwalniacz zaraz coś zacieło pale i jade dalej troszke słaby. później normalnie jeźdizłem przez chwili na piż.....e tak z 10-20 sekund
v-max 90km/h i zaczoł zwalniac a jak wejdzie w obroty to masakra co może być łożyska czy co innego??? wał??
medyk94,
zaobserwowałem że raz mam 15 obrotów dzwonem a raz mam 13
o i zaczoł zwalniać tak o 5 na godzine mniej łozyska sie zgrzewają juz? wymiana?
medyk94,
Post: 15 wrz 2009, 17:58
napisz dokładniej bo niewiadomo o co chodzi
Post: 15 wrz 2009, 18:00
no chyba łożyska siadają a możesz mi powiedzieć co sie dzieje jak padają łożyska???? no jechałem sobie i zaczoł zwalniać skuter do momentu ze zacieło sie coś i zgasł.. ostygł i jade normalnie ale jak sie zgrzeje troche to tak jak by go soć trzymało
medyk94,
Post: 15 wrz 2009, 18:33
U mnie tak było jak sie zacierał a miałem tak 3 razy
Post: 15 wrz 2009, 18:51
tłok puchnie i się klinuje jak ostygnie to jest dobrze ;p
Post: 15 wrz 2009, 18:52
Dokładnie mówi szymekMBK, u mnie gdy zerwała sie linka tłok puchł a potem stygnie i działa a jak chwile przejedziesz działa . Dokładnie jak u mnie. Zobacz czy masz olej w dozowniku i czy masz podpiętą linkę
Post: 15 wrz 2009, 18:55
jaką linke??? dozownik jest ale oprócz tego nalałem oleju do paliwa do baku ale wcześniej nei lałem do baku może dozownik nawalił??? i co teraz mam zrobić??
medyk94,
Post: 15 wrz 2009, 19:01
Chodzi mi o linke która idzie do dozownika do pompki.
I właśnie mi chodziło o to że dozownik nawalił odepnij przewód od oleju i odpal skuter na chwilke i zobacz czy przewodem idzie olej. Ale nie rób tego długo.
Post: 15 wrz 2009, 19:05
ale dozownik i tak odłączam.. a można temu coś zaradziś jak juz tłok napuchł???
medyk94,
Post: 15 wrz 2009, 19:55
sprawdź dozownik i raczej zmień tłok.pewnie pierścienie też już się zapiekły.
cylek Polini Sport 70cc
wario Malossi Multivar 2000
przeciw talerz 4race sport
wydech Tecno EVO Midrace chrom
rolki 7g
sprężyna +8%
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2009, 22:03 przez chevidan, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 wrz 2009, 15:49
Ja jeżdze teraz skuterem który też zrobił kilka kilometrów bez oleju bo podczas jazdy linka sie zerwała od dozownika. Od tamtego czasu już zrobiłem 1500 km i chodzi dobrze lecz czuć że braknie kompresji.
Post: 17 wrz 2009, 9:25
ale jeżdże teraz na mioeszance i na dozowniku i dalej jak sie zagrzeje to troszke traci na mocy pewnie będzie tracił dopóki nie zablokuje tłoka w cylindrze
medyk94,
Post: 17 wrz 2009, 10:48
A ile lejesz oleju do baku?? na 5 litrów benzyny
Post: 17 wrz 2009, 18:43
na pocieszenie powiem Ci że dzisiaj spotkało mnie to samo.
przysłali tłumik który mam w podpisie i po założeniu trzeba było pojechać na jazdę testową.
cylinder poliniego z tłokiem ma jakieś 200km i chciałem tylko na moment zobaczyć ile leci.przyspieszenie zajefajne v max 90km/h.zwolniłem i jechałem 70km/h przez dwa kilometry i silnik się zatarł.po chwili odpalił i niby wszystko ok ale powyżej 60km/h zaczęło go hamować znowu więc musiałem jechać wolniej.dojechałem do domu i zdjąłem cylinder.tłok porysowany do wywalenia,cylinder porysowany do szlifu.jak ściągałem cylinder to zauważyłem że cieknie gdzieś olej.był to dziurawy wężyk od dozownika i stąd cała afera.
cylinder zamówiłem nowy a na spokojnie poszukam tłoku na 1-szy szlif i dam przeszlifować cylka(będzie na zaś).radzę Ci zrobić to samo bo jak już raz Ci zatarł się tłok to będzie tak co chwilę do czasu aż coś więcej się rozleci.
rolki 7g
sprężyna +8%
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2009, 22:48 przez chevidan, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 17 wrz 2009, 22:17
no coś koło 50-60ml
medyk94,
Post: 17 wrz 2009, 22:47
lałem tyle samo tzn. dozownik + 50ml do baku na 5l.wszystko było ok,ale jak przestał działać dozownik to oleju w benzynie było za mało.
zanim zamontuję nowy cylinder wywalę dozownik do kosza i będę lał olej tylko do baku.upierdliwe ale pewne.
rolki 7g
sprężyna +8%
Post: 17 wrz 2009, 23:04
1:40 masz robic mieszanke tłok do wyjebania tyle ci powiem przy 70 wyrabuje sie dozownik nie ufaj temu...
