Dzisiaj jest 17 paź 2026, 1:25
Post: 20 wrz 2012, 21:07
Siemka. Mam problem, wydaje mi się że w skuterku padł mi zawór. Otóż przy wolnych obrotach czuć że go zalewa, a podczas przyśpieszania do 40-50km/h zaczyna się dusić, brakuje mu paliwa a potem znów jedzie dobrze. Gaźnik wyregulowany, bo wcześniej było wszystko w porządku...
Keeway <3
Post: 21 wrz 2012, 13:48
No to odkręć króciec i zobacz czy wszystko z zaworem membranowym dobrze...
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 21 wrz 2012, 19:40
No wydaje się z nim dobrze, ale tak dokładnie nie patrzyłem.
Keeway <3
Post: 22 wrz 2012, 11:31
odkręć i zobacz w jakim stanie są płytki
Post: 22 wrz 2012, 12:06
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Staryy no wyjmij go i zobacz chyba najprościej to nie jest wcale tak dużo roboty
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 22 wrz 2012, 18:05
No ja go całego rozbierałem już. płytki są okej, może jedna jest trochę odgięta ale to minimalnie.
Keeway <3
Post: 22 wrz 2012, 18:14
Łukasz2212 pisze:
to może czy jest?
masz to odkręcone ?jeśli tak to daj zdjęcie ,,tylko wyraźne''
