Dzisiaj jest 08 lis 2026, 13:49
Post: 02 maja 2012, 23:51
tak jak w temacie, nie wiem co jest ale ciagle mi pali tyle samo, gaznik regulowal jeden z lepszych mechanikow w okolicy. kumpel ma tuning poziomu racing i mu pali 8, a mi na full sporcie 8l nie wiecie co jest przyczyna?
Post: 03 maja 2012, 6:42
no ... streetrace 70cc to już jednak coś zapewne kręci ci się na wysokich obrotach i dużo łyka .. Mi przy Top'ie łyka 11L/100 km :) i żyje jakoś . :P tego sie nie da ograniczyć nie pali ci aż tak dużo czabyło pomyśleć zanim kupiłeś 70ccm ... to ich czarna strona zawsze dużo palą . Jedynie mógł byś gaźnik dać mniejszy z małą dyszą ale wtedy moc drastycznie spadnie ... i nie wykorzystasz tego 70 ccm ...
Poprostu jednym słowem witaj w świecie Scooter Tuning ; D
Post: 03 maja 2012, 7:29
Nie no bez przesady, mi na full sporcie pali max 5,5l. Sprawdź kolego zawór membranowy czy ma prześwity, bo jak ma to spalanie wzrasta nawet o 1l. Masz stożek? Sprawdź czy nie łapie lewego powietrza :)
Post: 03 maja 2012, 7:36
To nie wiesz czemu mi Tyle doji ? :P Prawie jak czołg ; / może dodam że filtr jest czsami lekko wilgotny od oleju ;p a jak sprawdzić tego zawora ? :> Jak powinien wyglądać a jak nie ? :)
Ostatnio zmieniony 03 maja 2012, 7:37 przez Vein12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 maja 2012, 9:38
Vein12, twoja pierwsza wypowiedź była tu zbędna. Wszystko da się ograniczyć i wyregulować.
Ja jakoś mam full sporta tak samo na streetrace i pali mi ok 4,25l na 100. Dużo? Nie wydaje mi się skoro na serii palił ponad 3l. Wystarczy chcieć. Może na początek powiedz jaki masz gaźnik oraz dyszę. Nie wiadomo jak Ci to ten mechanik wyregulował, może zrobił tak by chodziło a nie patrzył na to ile może potem to spalić. Sprawdź świecę i posprawdzaj czy nie łapie lewego powietrza. No i możesz też zawór sprawdzić.
Vein12, tak samo widać jak ty masz wyregulowane skoro Mr.BuBu ma big bore 86 i pisał, że pali mu 7l na 100 przy normalnej jeździe.
Ostatnio zmieniony 03 maja 2012, 9:43 przez Huberto203, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 maja 2012, 9:52
Mi na dotarciu spalnie wynosiło 3,9 przy moim secie. Teraz około 4,5l Dysza 90, gaźnik 17,5 i iglica podniesiona o jeden ząbek.
Cpi oliver 2t LC
Tuning mechaniczny:
Gaźnik dellorto 17,5 phva
Wydech tecnigas trek
Sprzęgło hebo n
Dzwon sprzęgła stage6 wingcooler
Sprzedam silnik cpi/keeway na części w dobrej cenie, coś potrzebujesz to pisz.
Post: 03 maja 2012, 10:23
Wiem że Mr.Bubu spalił na BB 7l bo jezdził 80km/h :) Gaźnik 21 mm dysza 95 .
Post: 03 maja 2012, 15:58
gaznik mam 17.5 dellorto, dysza glowna 90, filtr seryjny, membrany nowe - kupowane 3 dni temu.
Post: 03 maja 2012, 20:42
Zobacz jaki kolor ma świeca. Po krótkiej przejażdżce obejrzyj dokładnie gaźnik, czy nie jest zachlapany paliwem. Sprawdź, czy nie łapie lewego powietrza (uszczelniacze wału, króciec, puszka filtra, czy szczelna). 17,5 to minimalny gaźnik jak na sporta i nie powinien tyle żłopać.
Tez z tym teraz walczę i z 11L zszedłem do 7 i mam zamiar jeszcze to poprawić.
Ostatnio zmieniony 03 maja 2012, 20:43 przez patrolek, łącznie zmieniany 1 raz
