Dzisiaj jest 08 lis 2026, 1:39
 Tytuł: Pali żarówki
Post: 01 maja 2013, 9:29
Siemka , mam problem z Yamahą Aerox , mianowicie gdy odpalę skuter , i chodzi na niskich obrotach wszystko jest ok , ale podczas jazdy gdy dam mu w palnik palą mi się żarówki (przednia i tylna )Wkładałem nowe żarówki , ale też się spaliły . Bezpieczniki ok , regulator napięcia nowy , iskrownik też , cała instalacja sprawdzona .
Problem pojawił się na wiosnę , w tamtym sezonie wszystko było ok .
Co może być nie tak ? :?
Boberko pisze:
Chodzi o to jak wymawiamy nazwy poszczegolnych firm
KoKaSt^nt pisze:
Yamaha-dżamajha
Post: 01 maja 2013, 10:04
ten regulator to taki sam jak wcześniej?
Post: 01 maja 2013, 10:26
Pojazd: aerox
tak , regulator orginalny od aeroxa w innym skuterze chodzi ok
projekt mojego roxa aerox-projekt-2013-2014-by-penek-full-sport-porting-t375184.html
Post: 01 maja 2013, 10:39
a instalacje sprawdzałeś prowizorycznie czy omomierzem
Post: 01 maja 2013, 13:40
Pojazd: F12 - TDR125
Siema. Kolego masz opornik światel do wymiany! :wink: pzdr
(jak sama nazwa jego mówi sluzy on do ograniczenia pradu plynacego)
airsal tech racing 70cc iwf24
Phbg 21 dysza 80
Top perfomance nardo
Sprzęgło stage6 sport pro
Dzwon S6 R/T
Sprężynki sprzęgła s6 hard
Zawór Top Performances by tarasini
Wariator S6 sport pro 5.8g
Centralka Polini 15%
s6 boost bootle
Ostatnio zmieniony 01 maja 2013, 13:41 przez damiano2309, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 maja 2013, 17:14
A gdzie on się znajduje? :)
Boberko pisze:
KoKaSt^nt pisze:
Yamaha-dżamajha
Post: 01 maja 2013, 19:23
Jest podpiety obok regulatora napięcia. cos takiego z wygladu Obrazek :wink:
Phbg 21 dysza 80
Dzwon S6 R/T
s6 boost bootle
Post: 01 maja 2013, 21:20
Pojazd: aerox
kolega zmniał taki opornik , a jest znaczenie co do kabli jak go podpiąc czy nie ma znaczenia ? :)
Post: 01 maja 2013, 22:32
Niema znaczenia :wink:
Phbg 21 dysza 80
Dzwon S6 R/T
s6 boost bootle
Post: 01 maja 2013, 23:25
Pojazd: aerox
no to go zmieniłem i sprawdzłem przewodzi prąd..i to samo;/
Post: 02 maja 2013, 14:29
Pojazd: Roxana <3
podobnie jak u mnie masz do wymiany akumulator :) wymieniłem iskrownik, regulator, sprawdziłem całą instalacje okazało się że akumulator ma gdzieś zwarcie i palił żarówki(rozrywał) oraz regulatory napięcia. po zmianie akumulatora wszystko jak należy ;) mam nadzieje że pomogłem :D
Post: 02 maja 2013, 21:09
Pojazd: aerox
dzieki ziomek , zmianiałem akume i to smao było;/ ale miałem wtedy inny sikrownik ten wziołem od kolegi i spróboje :D dzieki wielkie :D
