Dzisiaj jest 15 paź 2026, 13:51
Post: 23 lip 2011, 18:11
Witam. Posiadam skuter Piaggio Zip. Do dzisiaj kiedy mialem seryjny wydech skuter szedl jak żyleta i ladnie palił laczka, ale to mi nie wystarczalo i kupiłem sobie sportowy wydech "arrow". No i na początku miał mula więc wyjąlem 3 rolki 8,5g i zostaly 3 i ,skuterek ladnie i rowno ciągnie do tych 70, ale nie pali juz laczka jak dawniej tylko podskakuje :<. Wszystko seria tylko ten wydech arrow oraz stożek air box. Pozdrawiam i czekam na propozycje co jest nie tak.
Piaggio Sport
Post: 23 lip 2011, 19:35
A zmieniałeś w ogóle przy wydechu dysze lub poziom iglicy ?
Post: 23 lip 2011, 20:57
heh pewnie stożek na 50 cc to się nie dziw :roll:
Części Do Peżota 100 !
Post: 23 lip 2011, 21:20
OSYSEK pisze:
stożek był już dawno a po za tym musialęm i tak zmienic to kupilęm juz stożka ;)
bmw-96 pisze:
a powinienem?
Piaggio Sport
Post: 23 lip 2011, 21:30
Nie wymagaj też cudów od wydechu arrow jednak to dziwne że na sporcie nie pali . Może nie trafiona regulacja ?
Post: 23 lip 2011, 21:33
możliwe, że za slaba sprężyna centralna do rolek? bo on zawsze miał kopa na rolkach 8,5g a teraz to połowa z nich jest..
Piaggio Sport
Post: 23 lip 2011, 21:41
Dał byś twardszą centralkę na pewno no i sprężynki sprzegła choć najbardziej mi tu pasuje centralka
Post: 23 lip 2011, 21:47
mam hebo 50 wydaje mi się, że będzie idealna ;]
Piaggio Sport
Ostatnio zmieniony 23 lip 2011, 21:47 przez Nild, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lip 2011, 23:26
Pojazd: Honda NSR 125
Nild, wyjąłeś 3 rolki i na 3 teraz chodzi ? to się nie dziw że podskakuje..
Rolki do tego wydechu kup lżejsze sprężynę centralną +22 lub +50 ;)
Ostatnio zmieniony 23 lip 2011, 23:26 przez Yakuza, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lip 2011, 9:42
mówisz, że to przez to ? ale jak 3 rolki mają na to wplyw? ogólnie wychodzi ok.4g a czytałem, że na 4g rolkach jedzie idealnie, no chyba, że tak się tego nie oblicza jak z 6 osmio gramowych wyjme 3 to mam 4g :p
Piaggio Sport
Post: 24 lip 2011, 9:58
Nild, to niewiedziałeś,że przy stożku trzeba dać większą dyszę,lub iglicę niżej?
Post: 24 lip 2011, 10:03
chyba iglice wyżej bmw-96,
zip/ek
Post: 24 lip 2011, 10:31
bmw-96 pisze:
wiedziałem, ale jak go wsadziłem chodził dobrze i bez regulacjii więc doszedlem do wniosku, iż to będzie zbyteczne, i jak narazie wyszło na to ,że jest. Bo najbardziej chodzi mi o to dlaczego nie podskakiwalo koło a teraz podskakuje, i w poniedziałek założe ta sprezynę centralną i mówicie, ze to coś da ? bo raczej zmiana dyszy czy iglicy mi nic takiego nie da :p mi sie wydaje, że może się własnie pasek na kolektorze ślizga bo za szybko wczodzi na obroty i centralka nie trzyma tego- mozliwe ?
Piaggio Sport
