Dzisiaj jest 10 paź 2026, 5:27
Post: 17 kwie 2013, 15:34
Siemka, czy mogę wywalić kranik podciśnieniowy żeby paliwo leciało bezpośrednio do gaźnika??
Post: 17 kwie 2013, 16:00
Pojazd: Aprilia SR50
Chyba sie da tyle ze wtedy musisz dac taki kranik jakby on off
Post: 17 kwie 2013, 16:17
Pojazd: swap P/G
Tak da sie ale jak kolega mowi musisz miec taki kranik jak w simsonie.. bo takto ciagle bd leciec paliwo..
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2013, 16:18 przez snoppy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 kwie 2013, 16:27
Pojazd: Kymco Vitality LC
snoppy, nie będzie. Od tego jest sprawny zawór iglicowy w gaźniku.
Post: 17 kwie 2013, 17:52
Ficu, Zaworek zamknie owszem ale wywali przepływem z gażnika ;) Ja miałem gażnik git a jak lało się z pompki ciągle paliwo to przelewem uciekało mi paliwo a jak dobrze go walło to normalnie dekielkiem od komory pływakowej (uroki guntnera) który nie ma takiej konstrukcji jak w dell'orto tylko jak sie nazbiera to jest rurka odpowiedzialan i jak ponad poziom pojdzie to wyrzuca ;) ale w dell"orto nie powinno być problemu
Wariat492 pisze:
Post: 17 kwie 2013, 19:16
Pojazd: aprilia sr/ suzuki katana
nie bedzie sie przelewac od tego jest pływak który blokuje po napełnieniu komory gaznika ale jak by nie było lepiej jest z tym kranikiem koszt tego to 25 zl max.
