Dzisiaj jest 09 lip 2026, 21:33
Post: 06 paź 2010, 17:53
Witam.
Mam problem ze swoim nowo zakupionym skuterze.
Problem polega na tym,że skuter ciężko pali a jak wcześniej odpalał to ciekło paliwo filtrem powietrza strasznie.
Teraz już prawie w ogóle nie pali..
Sprawdziłem świecę to ma iskrę ale strasznie lata po świecy.
Tylko czy to wyciekające paliwo jest spowodowane zepsutą świecą ,dobrze nie spala i wyrzuca ?
Post: 06 paź 2010, 18:10
Nie.
Wyreguluj gaźnik, być może zmniejsz iglicę.
Post: 06 paź 2010, 18:22
No ale z początku jak go uruchomiłem to normalnie się wkręcał na wysokie obroty a później było tak,że jak dałem mu mocno gazu to paliwo zaczynało wyciekać i przy max gazie razem z powietrzem wlatywało do gaźnika i mulił.
W ogóle nie chciał ruszać.
A ta śrubka,która się znajduje pod tą rurką co się zaczepia wężyk paliwa to od powietrza?
No i ile obrotów mam tam ustawić,bo wcześniej to było chyba z 5 obrotów.
Post: 06 paź 2010, 18:34
Masakra. Wyreguluj gaźnik. Dokręć śrubę od mieszanki do końca po rozgrzaniu silnika i zmniejszaj do póki skuter nie zacznie się mulić, przylewać. Dodawaj gazu po każdym odkręceniu śrubki. Potem ustaw obroty. Powinny być w granicach 1 tysiąca.
Ostatnio zmieniony 06 paź 2010, 18:37 przez eNtineS, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 paź 2010, 19:23
No bo ja nie wiem gdzie i jaka śruba co oznacza.
1 raz mam skuter zawsze jeździłem rometami ;D
Jakby mi ktoś napisał gdzie i jaka śruba jest byłbym wdzięczny.
Post: 07 paź 2010, 17:05
Tak wygląda gaźnik 4t z zaznaczonymi śrubkami... U góry po lewej masz obroty, ta druga to mieszanka.
Ostatnio zmieniony 07 paź 2010, 17:07 przez eNtineS, łącznie zmieniany 2 razy
