Dzisiaj jest 19 cze 2026, 17:08
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 7 ]
Post: 21 mar 2012, 17:38
Wyczyściłem dzisiaj gaźnik w simsonie, jeszcze nigdy nie widziałem tyle brudu w gaźniku ale nie o tym chciałem napisać. Problem jest taki, że z baku przez rurke nie dochodzi paliwo do gaźnika tzn. gdy wyciągnę rurke z kranika to wszystko zlatuje niżej a tak to stoi albo w ogóle się nie zbiera, jakby nie było ciśnienia. Co jest grane ?
Post: 21 mar 2012, 17:57
Pojazd: Kymco ZX & Rieju RRX
Może przewód jest zapchany? Bo to działa grawitacyjnie (przy otwartym kraniku) więc powinno lecieć.
Post: 21 mar 2012, 18:05
Przewód jest przezroczysty i raczej czysty w środku. Może coś z kranikiem nie tak ? Nie chciałem dzisiaj go sprawdzać bo jest zalany pełny bak.
Post: 21 mar 2012, 18:12
Ja miałem Ogara 200,w którym kranik działał identycznie - grawitacyjnie. I często na wiosnę i wakacje miałem tak samo. Okazywało się,ze z powodu różnicy ciśnień(gaźnik zasysał wachę tworząc podciśnienie) tworzył się bąbel powietrza,który blokował dopływ paliwa. Wystarczyło przy otwartym kraniku dmuchnąć w bak,a problem znikał.
Jeśli to nie pomoże - sprawdź korek od baku - będzie w nim mała dziurka do odpowietrzania. Jeśli jest zatkana - paliwo nie może dopłynąć do gaźnika,ponieważ nie może dopłynąć powietrze w miejsce zużytego paliwa(a silnik nie ma "siły",aby wytworzyć próżnię w baku:D)
Post: 21 mar 2012, 18:22
Biskup Śmierci,
Dzięki kolego, jutro sprawdzę :)
Post: 26 mar 2012, 18:50
kranik był trochę zapchany, wyczyściłem i działa. Teraz pojawił się nowy problem, gdy odkręcę paliwo na kraniku to po paru sekundach zalewa gaźnik i wylewa się odpływami, sprawdzałem kilka razy pływak, nasmarowałem tą igliczkę olejem i dalej jest tak jakby się zawieszał, chociaż chodzi poprawnie. Co o tym myślicie? Kupić cały oryginalny gaxnik, czy samą igliczkę co dodaje paliwo ?
Post: 26 mar 2012, 20:06
W gaźniku masz zapewne taką blaszkę, która dozuje paliwo. Odginasz i doginasz ją w zależności od potrzeby. Poczytaj jak to w simkach się robiło i pobaw się tym ale delikatnie!!
Mówię, bo tak było np w Jawie. Simek z podobnych lat to też tak powinno być aczkolwiek nie jestem pewien.
