Dzisiaj jest 26 paź 2026, 10:50
Post: 29 cze 2010, 22:05
Dzis odpalam mój skuter i odpalił a po chwili zgasł wiec odpaliłem go znowu bez skutku wiec zaczełem sprawdzac co moze byc nie tak zaczołem od gaznika cały był suchy wiec wlałem troche paliwa do sierodka aby zobaczyc czy odpali odpalił ale po chwili zgasł poniewaz nie doszło do niego paliwo i mam takie pytanie co może być zepsute?
Post: 29 cze 2010, 22:37
Pojazd: Zip 2T 92'
jak masz kranik podcisnieniowy to mogl sie zepsuc , moze tez sie zatkal.
Post: 30 cze 2010, 8:47
A kiedy ostatnio odpalałeś skuter ? Zobacz czy w wężyku od paliwa jest benzyna. Jeżeli jej nie ma to zdejmij wężyk od podciśnienia i zassij go. Kranik powinien się wtedy otworzyć. Jeżeli się nie otworzy to rozbierz kranik i zobacz co tam się dzieje. Może się przypchał albo membrana się zacieła.
-Polini For Race 70
-wał Top Racing Evolution NG
-wydech LeoVince Hand Made 70
-wario Polini Speed Control
-sprzęgło Modyfikowana Seria
-filtr Malossi, Dellorto 19mm
Post: 30 cze 2010, 12:00
Bardzo prawdopodobne, że po prostu przewody się gdzieś zacisnęły. Sprawdzałeś przewody? Może jeszcze być jak mówili koledzy wyżej, że kranik się zatkał.
Post: 30 cze 2010, 21:29
SKuter ostatnio przed awarią chodził z 30 min przed tym, dokładnie to było tak ze jade i zaraz patrze paliwo mi kapie z gaznika wiec go rozebrałem i wyczyściłem ale wtedy okazało się ze nie leci paliwo a początku myślałem ze to przez gaznik ale wstawiłem inny i jest dalej to samo
Ostatnio zmieniony 30 cze 2010, 21:30 przez tomek9302, łącznie zmieniany 1 raz
