Dzisiaj jest 01 paź 2026, 23:20
 Tytuł: Paliwo
Post: 16 kwie 2010, 14:58
Witam
Otóż mam problem. w moim s9 mam założonego tecnigasa i zdjęte blokady i rolki 7.5 gr. Cały bak starczy mi na jakieś 100 kilometrów. Myślę że trochę często muszę tankować. Nie regulowałem jeszcze gaźnika. Chciałem się zapytać w jaki sposób to zrobić. Które śrubki od czego i w którą stronę kręcić aby pomogło i nie zakłóciło pracy podzespołów. Czy da się może w inny sposób zrobić żeby mniej palił.
Nie piszcie żebym sobie poszukał jakiegoś postu w podobnym temacie tylko proszę o pomoc.
Dziex
Tecnigas Next-R Chrom
Wariator Malossi Multivar
Rolki 6,5 gr Stage 6
Post: 16 kwie 2010, 18:18
faktycznie pali dużo. ja moim teraz zrobilem ponad 100km juz i jeszcze jest sporo w baku (bo tez aktualnie sprawdzam spalanie). Tez mam tecnigasa.
Co do regulacji. Ostatnio regulowałem właśnie :)
obie srubki skrec na maksa w prawo potem odkrecaj ta po prawej do czasu az skuter bedzie przerywal ( chodzil ale nie rowno) a potem odkrecaj ta po lewej po woli tak aby chodzil rowno i mial te 1900obr. zaden wyczyn. Pozdro
Hit sezonu!
a jakie mogą być konsekfęcje połamania się przedłużki??
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2010, 18:18 przez MaciekKS9, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 kwie 2010, 11:19
Ja też jak założyłem tecnigasa to odczułem że dużo więcej pali niż na seri :evil:
Macieks9 czy ta regulacja dała jakieś rezultaty? ile pali na 100km? :D
Post: 17 kwie 2010, 12:25
Spalanie własnie sprawdzam, moze dzis moze jutro bede wiedzial ile spalił.
A ja jezdzilem na zablokowanym, po dotarciu odrazu wstawilem tecnigasa wariator, tak ze nie jezdzilem na seryjnym odblokowanym w ogole :D i palił mi mniej jak zablokowany :) roznica byly minimalna ale wazne ze nie pali więcej.
Hit sezonu!
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2010, 12:26 przez MaciekKS9, łącznie zmieniany 1 raz
