Dzisiaj jest 10 lis 2026, 21:11
 Tytuł: paliwo ucieka
Post: 08 cze 2013, 11:53
Witam, posiadam tgb od pewnego czasu paliwo spływa mi z filtra paliwa do filtra powietrza. Skuter się często zalewa przez to. Zaworek iglicowy jest dobry. Proszę o pomoc :)
ZAPRASZAM
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2372680&highlight=#2372680
Post: 08 cze 2013, 13:53
Pojazd: Italjet Formula 125 TWIN
Ostatni miałem identyczny problem.
Musisz sprawdzić uszczelkę pod tą częścią co wchodzi zawór iglicowy,odwróciłem uszczelkę i skręciłem fest mocno kluczem nasadowym i gitara :)
Bicilindrico ItaloJetto
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=227076
Post: 09 cze 2013, 17:04
dzisiaj zaobserwowałem że jak postawie na boczną nóżkę to wtedy cieknie a jak postawie go prosto to nic się nie dzieje i paliwo nie cieknie
ZAPRASZAM
Post: 09 cze 2013, 19:45
pomocy
ZAPRASZAM
Post: 09 cze 2013, 23:05
Pojazd: Router Bassa
Miałem to samo, sprawdz membrany albo tak jak mówił kolega wyżej, iglice. U mnie spowodowane to było tym, że membrany się nie domykały i iglica powoli opadała i była cofka do filtra. A nie cieknie Ci przypadkiem mniej benzyny, jak masz na rezerwie?
