Dzisiaj jest 23 sie 2026, 12:31
Post: 20 wrz 2015, 20:16
Pojazd: Keeway Matrix
Witam was panowie mam Problem a mianowicie taki, że wczoraj składałem silnik na uszczelkach i silikonie, ale jakoś tak wyszło, że nie było uszczelek pod cylek i głowice więc poskładałem to na samym silikonie :)
i nie wiem co mam zrobić bo mi ciągle zalewa świecę, albo czasami strzeli z wydechu i to wszystko dziś się męczyłem całą niedzielę i nic czyściłem gaźnik próbowałem wszystkiego i czy może być tak panowie że silikon wydmuchało i łapie lewe powietrze ? Proszę o jak najszybszą odpowiedź :) :cry:
Setup:
- Cylinder Airsal T6 Racing 70
-Wydech Ninja street
-Wariator seriq
-Gaźnik 21mm
-Sprzegło Hebo R
-Spręzyna centralna czerwona hebo
-Wał top racing evo NG
-Łożyska SKF C4
Post: 20 wrz 2015, 20:40
kup uszczelki pod cylinder i głowicę i zrób to tak jak być powinno, wtedy będzie pewność że wszystko jest dobrze założone
jak już coś robić to porządnie
Yamaha Aerox 70 sport Valentino Rossi 2005 :D :D
Post: 20 wrz 2015, 20:43
no właśnie kupowałem komplet uszczelek a dopiero jak zacząłem składać silnik okazało się że nie ma uszczelek pod głowicę i cylinder :) a może być to wina ze silikon jest wydmuchnięty ?
-- 20 wrz 2015, 21:43 --
No ale przecież jeżeli by był wydmuchnięty silikon to jednocześnie spada kompresja przez co nie pompował by tłok paliwa do świecy :/
Setup:
-Wariator seriq
-Gaźnik 21mm
-Sprzegło Hebo R
-Łożyska SKF C4
