Dzisiaj jest 18 paź 2026, 15:07
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Papier
Post: 24 sie 2010, 10:50
Witam wszystkich chciał bym się zapytać jakiego mam papieru używać aby przemalować skuter czy to ma być jeden czy kilka ? I jak polecacie firmę lakierów z góry wielki dzięki
Post: 24 sie 2010, 12:13
Papier to Oczywiście że Ścierny.
Na początek o gramaturze około 600 później 800 i na koniec 1000. Najlepiej po kilka arkuszy.
A co do lakieru to Motip.
Zdjęcia z dobrych rajdów!
Ene due rike Fake!
Post: 24 sie 2010, 14:52
ok a w jakiej cenie jest ten lakier ? będzie mi potrzeba dwóch czarnego na kilka plastików i białego na jeden średniej wielkości , i mam jeszcze pytanie czy jak pomaluję lakierem podłogę to będzie widać tak jak na czaszy ?
Post: 24 sie 2010, 16:02
Jeśli spolerujesz podłogę do takiego stopnia jak jest Czasza to będzie wyglądać tak samo.
Ene due rike Fake!
Post: 24 sie 2010, 19:12
ok , jak chcę odkleić boczne naklejki to najlepiej podgrzać ale do jakiej temperatury żeby nie uszkodzić plastików ? Koledzy mówili że jakie 70C i polać na to wodę i zejdzie ale wolę napisać tu .
Wariator Polini Super Speed
Sprzęgło Polini For Race
Filtr powietrza Polini AirBox
Wydech Laser x-pro
Cylinder Polini Sport
Gaźnik Stage6 Black Edition 19mm
GazBox Polini
Post: 24 sie 2010, 21:49
Suszarka i lecisz.
Jeszcze zależy czy masz pod lakierem czy nie.
Ene due rike Fake!
Post: 25 sie 2010, 11:16
Nie to są oryginalne naklejki dziś to odkleję ^^ A skąd będę widział że podłoga jest tak samo zmatowana jak boczne plastiki ? Da to się jakoś zobaczyć ?
Ostatnio zmieniony 25 sie 2010, 11:16 przez LuuK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 sie 2010, 12:47
Podłogę raczej masz o chropowatej fakturze. Więc musisz zrobić aby była gładka jak reszta plastików.
Ene due rike Fake!
Post: 25 sie 2010, 12:52
dobra dziś przetarłem papierem jeden bok papierem 600 czy teraz mam go przetrzeć 800 ? czy 1000 ?
Post: 25 sie 2010, 15:46
800 a potem 1000 :)
P.H.U. OLEJNIK :
OPONY MOTOCYKLOWE I SAMOCHODOWE
CZĘŚCI, FELGI, PODNOŚNIKI
TANIO I SZYBKO
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=16946953
tel: 691 134 410
Post: 25 sie 2010, 16:20
No dobra ale już zmatowałem a teraz szpachla i 800 ? Czy jak ??
:mrgreen:
Siemka za czołem drugą część która jest siwa nie mam pojęcia jak zobaczyć czy już jest zmatowane .... bo ona jest pomalowana na siwo i plastik był siwy i nie widać czy już nie ma lakieru jak mogę to zauważyć jakieś wskazówki :?: :?:
Ostatnio zmieniony 25 sie 2010, 17:37 przez LuuK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 sie 2010, 18:07
pod odpowiednim kątem pod swiatło albo przetrzej ręką.
Jesli chcesz nałozyc szpachle i szlifowac 800 to zycze ci powodzenia przedłuz wakacje bo niezdązysz
pamietasz ze zawsze szlifujesz od najmniejszego nominału papieru do największego
np 120->240->320
400->600->800->1000
nigdy nie odwrotnie
CZEŚĆ! SRAŁAŚ?
Post: 25 sie 2010, 19:40
Dobra jutro to sprawdzę
Makaron, a kto powiedział że chce to zrobić w wakacje ?? Czyli teraz mam nałożyć szpachle i 800 ? Czy jak bo już się nie orientuję :/
Wydech Laser x-pro
GazBox Polini
Post: 25 sie 2010, 19:57
Pojazd: Aerox
800 stanowczo za duzo do szpachli ;p jakies 120 powninno byc oki potem drobniejsze
Post: 25 sie 2010, 20:06
800 mozesz przeleciec podkład..
CZEŚĆ! SRAŁAŚ?
Post: 25 sie 2010, 20:22
ok a jeżeli chodzi o 1000 będzie potrzebny ?
Wydech Laser x-pro
GazBox Polini
Post: 25 sie 2010, 20:28
Pojazd: Aerox
raczej nie , po 800 bedzie git
Jak na moje to głupoty bredzicie :wink:
Pod szpachlę matowimy 240
Pod podkład 240-320
Pod lakier 800
RoQs pisze:
Post: 25 sie 2010, 20:30
Pojazd: Aerox
a ja docieralem szpachle papierem 80 i potem 600 i podklad znow 600 i kolor (mialem tylko takie papiery a nie chcialo mi sie do sklepu jechac xd) ale wyszlo eleganco
Post: 25 sie 2010, 20:38
To napisz co dokładnie mam robić i jakim papierem teraz zdjąłem lakier papierem 600 . Co teraz mam robić i później i jakimi papierami ?
Wydech Laser x-pro
GazBox Polini
