Dzisiaj jest 28 sie 2026, 21:29
Post: 09 paź 2013, 8:22
Pojazd: rieju rs2 matrix
Witam, jestem nowy na forum i jesli zle zalozylem temat to prosze o przeniesienie ;). A wiec, od niedawna jestem posiadaczem rieiu rs2 z 2002r. I mam taki oto problem. Gdy zakupilem sprzerltt (Okolo miesiac temu) odpalal ladnie jak mazenie czy zimny czy cieply. odstawilem motorek na jakies 2 tygodnie, zalalem 5l benzynki na100 ml polsyntetyka i nie chcial odpalic. mianowicie rorusznei. k kreci (kompresja dobra) a nie m oze zalapa.c. akumulator jest nowy... gnie wiem co jest
-- 09 paź 2013, 8:22 --
Przepraszam ale pisze z tel. efonu. opisze jeszcze setup-cylek airsal 80ccm, gaznik dellorto 21 dysza nwm jaka . jeszczr jedno mnie gryzie mianowicie-mam dozownik ktory jest pusty i leje mieszanke do baku. moge zostawic dozownik i lac mieszanke w bak ?czy mam ten dozownik wywalic. prosze o wyrozumialosc i pomoc z moim problemem ;) pozdrawiam
Post: 09 paź 2013, 11:49
Pamiętaj, że po jakimś czasie mieszanka rozdziela się a olej oddziela się od benzyny. Być może zatkał gaźnik. Sprawdź również świecę i cały dolot mieszanki do cylindra, czyli filter paliwa w baku (na kraniku podciśnieniowym, często ta część się pieprzy, ale oryginał koszt ok. 150zł), ew. filtr paliwa na przewodzie, gaźnik i membrany.
Co do dozownika, lepiej go usunąć i zaślepić lub kupic dekiel bez miejsca na dozownik.
APRILIA RS75 Track Project!
Części silnikowe AM6 -> Klik!
Post: 10 paź 2013, 13:17
Dzisiaj jeszcze sprobuje go odpalic z rozrusznika i ew. na zapych. dzieki za porade i zainteresowanie ;) zdam relaxcje
-- 09 paź 2013, 19:25 --
Dobra odpalil dzisiaj ladnie od strzala. widocznir mieszanka musiala przez noc dotrzec do gaznika. Jeszcze jedeno mnie gryzie-ostatnio wyczepila mi sie linka od sprzegla. zalozylem ladnie pieknie sprzeglo dzialalo pozniej klamka zrobila sie luzna ale sprzeglo jest. biegi ciezko wchodza ;/ co moze byc nie tak
-- 10 paź 2013, 13:17 --
Temat do zamkniecia ;) pokretlo od regulacjii sprzegla przy klamce bylo poluzowane.
