Dzisiaj jest 02 lis 2026, 15:18
Post: 06 lut 2014, 20:46
Pojazd: aprilia sr 50
Witam wszystkich mam pytania dotyczace skutera aprilia sr 50:
1. Chce zakupic nowy cylinder do mojego skutera mianowicie power force 70- http://allegro.pl/cylinder-tlok-70-apri ... 03212.html czy ten cylinder jest dobry chodzi o wytrzymalosc itp.
2. Jezeli kupie ten cylinder co bede musial jeszcze wymienic? tzn wydech, gaznik ? nie chce jakis super ekstra osiagow. A jezeli tak to jaki wydech itp.
3. Moja apka ma mula. Tzn do 30 km/h przyspiesza dobrze ale gdy osiagnie wczesniej wspomniana predkosc zaczyna lapac mula i to dosc mocnego tak do 50 km/h gdy ma juz tyle na liczniku znow zaczyna ladnie przyspieszac. Wie ktos moze czym jest to spowodowane?
Z gory dziekuje za odpowiedz :)
Post: 07 lut 2014, 9:09
Ostrzeżenia: 1
Bierz ten cylinder, będziesz zadowolony. Co do zmian to wydech zmień wtedy na Doppler S3R/Yasuni R/S6 Pro Replica. Gaznik jaki masz? Jeśli 12mm, bo wiem że takie do Morini montowali, to do 70 minimum 17,5mm załóż, jeszcze lepiej by było gdybyś 19mm wrzucił. Co do walu, to sprawdź jeśli wszystko ok z nim to zmień same łożyska. Mógłbyś też zmienić wario i sprzęgło do tego.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 08 lut 2014, 22:32
Dzieki wielkie za odpowiedz :)
A wiesz moze dlaczego moja apka tak przymula od 30km/h ?? bo jak narazie to jest najwiekszy problem z moim skuterkiem ;//
Post: 09 lut 2014, 9:34
Ostrzeżenia: 1
W jakim stanie masz wariator, rolki, sprzęgło i dzwon?
Post: 09 lut 2014, 14:16
Szczerze to nawet nie wiem. Ale sprobuje jutro rano pojsc na garaz i to zobaczyc :) :D
Post: 09 lut 2014, 14:58
Ostrzeżenia: 1
No to sprawdź co i jak bo te elementy zazwyczaj są winowajcą muła na wyższych prędkościach.
Post: 11 lut 2014, 18:12
Muł w skuterach jest najczęściej przez zużytą sprężynę centralną na sprzęgle , po prostu jest juz za słaba.
Mój KIWI SWAP :****<33333
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1857107#1857107
