Dzisiaj jest 06 lip 2026, 15:09
Post: 26 wrz 2009, 20:53
Tak myślę, na czarny mat walnąć kolanko i wydech? tłumik taki jaki jest. co krok po kroku robić?
Przekładnia taka nie schludna, to szare, część silnika też ;/ i puszka to samo, czym to ogarnąc na BŁYSK!
Edit:
Jeszcze ta fotka
Brzydko tak ;/
Pomóżcie tunerzy czy tez ktoś kto się zna na optyce, odpicowywaniu na błysk :cool: xD
kinroad--->kingway vezyr--.typhoon---> mtb
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2009, 20:56 przez NorbertPiaggio, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 wrz 2009, 20:58
Puszke od filtru plakiem popsikaj , a schowek umyj :)
Post: 26 wrz 2009, 21:03
Psikałem i tak wygląda tak samo.
umycie nic nie da, i tak widać rysy, te syfiaste ''drewniane' cos na spodzie i brzydki akumulator.
ps. polerowąłem tez plastiki, ale rysy nie zniknęły, moze za mało tarłem. tempo - lekkoscierna walnełem.
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2009, 21:04 przez NorbertPiaggio, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 wrz 2009, 21:54
Daj pokrywę na aku i od razu inaczej to będzie wyglądać
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=106747
Sprzedam
Post: 26 wrz 2009, 22:45
Pokrywe od akumulatora zrob ze spachli i wlokna szklanego to w kuferku tez, przekladnie spryskaj mocna chemia do myjek samochodowych poczekaj az troche nasiaknie i szczoteczna szoruj, dekiel mozesz wypolerowac papierem wodnym a potem pasta polerska bedzie czyste aluminium (czasochlonne) kolanko jak pomalujesz to zapewne farba odejdzie bo nagrzewa sie do wysokiej temp. chyba ze zaroodpornej farby urzyjesz, a ta obudowe filtra "zmatuj galdziutkim wodnym papierem zeby rys nie bylo i pomaluj matem. To tylko moje zdanie :P powodzenia
Post: 27 wrz 2009, 7:16
z akumulatorem to tak jak wyzej powiedzial kamiltph kup sobie na allegro taką pokrywe to samo ztym drewnem w kuferku tam tez powinna byc pokrywka...silnik radzilbym ci pomalowac..a wydech to jabym caly prysnol ale to tylko moje zdanie..pozdro
Post: 27 wrz 2009, 18:11
A dekiel czy co to tam jest (szaro-czarnawe) obok przekładni przy amorku?
Post: 27 wrz 2009, 18:23
chodzi ci o filter czy oco???
Post: 27 wrz 2009, 21:07
Między felgą a przekładnią, część silnika ;P
Post: 28 wrz 2009, 6:31
ja bym zdemontowal silnik i calego go pomalowal...
Post: 28 wrz 2009, 7:22
Nie umiem, a kasy nie mam na specjalistów, chłopaki znacie jakieś kosmetyki?
Post: 28 wrz 2009, 11:38
Mógłbyś zrobić polerkę klapy przekładni, kupujesz papiery np. 120, 180, 320 (normalne na sucho) a potem arkusze 500, 1000, 1500, 2000, 2500 - wodne i jedziesz, a potem jak już wyszlifujesz wszystko ładnie to kupujesz jakąś pastę polerską (np. automax - polecam) i polerujesz (ręcznie, albo wygodniej - filcem polerskim) Efekt zniewalający :). Ewentualnie jak masz więcej kasy, żeby za dużo nie szlifować ręcznie tej farby z pokrywy z przekładni to możesz scansol kupić i go nałożyć.
kicak ;]
