Dzisiaj jest 16 paź 2026, 22:22
Post: 02 cze 2011, 20:01
witam, przy mojej apce posiadam setup..
Cylinder polini kid sport 70ccm
Wydech Tecnigas RS 2
Gaźnik Dell'orto 17,5mm
Sprzęgło hebo N
Wał korbowy Tec Racing
Wariator hebo next generation .
Gas box
Sprężyna Hebo 50%
Sprężynki sprzęgła Stage6 białe
Wkład filtra stage 6
Niedawno zakupiłem nowy wariator hebo next... plus dokupiłem rolki testowe stage 6. wymieniałem, przekładałem i najlepiej pasują mi rolki 5.1g. i w tym problem że skuter idzie dobrze jakies 2km, pozniej traci na mocy. dostaje muła i koniec. ogolnie postawiłem na pasek. bo wgl nie pamietam kiedy był wymieniany, napewno nie za mojej kadencji. mierzyłem pasek w szerokosci miał 14mm. a nowe mają 16.5mm. skuter podciąga do 75km.h. dalej ani rusz, wymiania wariatora zmieniła sie prawie wcale. moze lekko na przyspieszeniu. a predkoscia max nic. mierzone nawigacją. wiec zamówiłem pasek stage 6 i do tego centralke hebo 90%. może być to? bo nie chce mi się wierzyć że na takim setupie leci tylko 75.
Post: 02 cze 2011, 20:39
Pojazd: Air Max System
2,5mm różnicy w pasku to trochę jest :) Chociaż często się go wymienia jak zaczyna piszczeć. Założysz to będziesz wiedział ;)
