Dzisiaj jest 19 paź 2026, 6:02
 Tytuł: pasek dayco
Post: 14 kwie 2012, 18:09
Minarelli horizontal AC romet 787 2t kupiłem pasek dayco krótki ,nie wiem czy dobrze wybrałem ,bo mam muła i spadek v-max .
Czy do minarelli horizontal ,powinien być krótki czy długi
Post: 14 kwie 2012, 19:18
Po 1 tam nie masz Minerelli. To jest chińska podróbka tego silnika. Nowy pase musi sie ułożyć a nie wiesz jaki miałeś wcześnoej rozmiar poszukaj w necie. Pojezdzij moze sie ułozy i bd git ale nie powinien mieć mółów. :twisted:
Post: 14 kwie 2012, 19:30
Pasek stary to rozmiar 788 17 28 kupując pasek brałem pod keeway
Mam dellorto 17,5 dysza 80 na starym pasku dobrze jechał ,zmieniłem i spadek i mul
czy teraz trzeba do nowego paska ,dopasowac rolki sprężynę sprężynki
Post: 14 kwie 2012, 19:43
A ten pasek dayco jaki ma rozmiar?? Powinieneś kupić taki sam jak miałes orginalnie a nie kombinujesz. Nie trzeba zmieniac rolek ani sprezynek chyba ze są kwadratowe a sprężynki juz nie trzymają swoich właściwości. A nie slizga sie pasek??
Post: 14 kwie 2012, 20:10
Rozmiar nie wiem niby pare milimetruw dłuższy ,ale jak zamawiałem to było napisane do jakich skuterów się nada, i romet był
Post: 14 kwie 2012, 21:02
Masz rózne modele rometów i długości pasków musisz patrzeć na rozmiar paska kupiłes zadługi masz przyczyne.
Post: 15 kwie 2012, 14:26
Jak masz muła na starcie to włóż podkładkę pod tuleję wariatora i muła na starcie nie będzie.
