Dzisiaj jest 21 wrz 2026, 19:15
Post: 15 kwie 2011, 17:51
Witam.Kupiłem Pasek malossi x special i mam problem z regulacja skutera bo na starym pasku mi nie wył tylko ciągnął ładnie , a po założeniu nowego paska wyje na starcie i jest jakby za dlugi nie wiem jakim cudem... bo na wolnych obrotach podskakuje tak jakby nie jest mocno naciągniety.Tak samo jak przygazuje to tez podskakuje pasek ... Pasek kupilem od smugglera. Prosze o odp
Post: 15 kwie 2011, 17:53
Pojazd: malaga f12
zdejmij i dołóż do starego paska i zobacz czy jest taki sam jak seryjny czy może troche dłuższy
Post: 15 kwie 2011, 20:03
zakladalem inny wariator i też skacze dawalem podkladke pod wario i to samo jak przygazuje to pasek wariuje skacze az sie prawie wykreca dopiero na duzych obrotach nie skacze . Nie wiem czy to wadliwy pasek czy jaka cholera czy musi sie ulożyć ... bo na wolnych obrotach pasek podskakuje az do 1 cm i jak wezme jakis srobkret i go do gory dam to luzny jest... nie mam pojecia co jest. smugler mowil ze mial byc ok... co myslicie czekam na odp!!!
Post: 15 kwie 2011, 20:09
Za długi pasek....
MotoZiomki !!!
Zapraszam do polubienia !
Post: 15 kwie 2011, 20:44
Tu macie jak pasek skacze na wolnych obrotach :
http://www.youtube.com/watch?v=GjovNwnYM3g
jak sie lekko da gazu to skacze duzo mocniej a jak sie juz wkreci na obroty duze to juz normalnie.
CO TO MOZE BYC.>>> JUZ NIE MAM POJECIA.
Post: 15 kwie 2011, 20:51
Pojazd: Gilera Runner Cat
Za długi pasek
Kingway Coliber->PGO Big Max Custom->Gilera Runner & Opel Vectra B 1.8b.
Post: 15 kwie 2011, 22:17
to co mam zrobić w tej sytuacji pasek na wymiane czy co??
Post: 16 kwie 2011, 7:27
Tak wymiana.
MotoZiomki !!!
Post: 16 kwie 2011, 9:04
moze ten pasek musi się ułożyć??? bo nie zrobilem na nim nawet 1km
