Dzisiaj jest 28 mar 2026, 11:34
 Tytuł: pasek napędowy
Post: 09 sty 2012, 22:22
Witam! Pasek w moim demonie mam od nowości 2,5 roku przebieg 6200 km. Zalecają wymianę po 2 latach lub na 8 tyś. km. Pasek wygląda nieźle, widać lekkie zużycie. Moje pytanie brzmi jak ocenić czy jest już do wymiany, albo co się będzie dziać jak będzie na wykończeniu ??? I kiedy go wymienić ?? Jaki pasek polecacie ??
Skuter odblokowany, rolki 4,5g, centralka malossi czerwona, sprężynki hebo czerwony, odblok moduł, poza tym seria.
Z góry dzięki za odpowiedzi
ostry-jezdziec pisze:
Doni a nie zastanawiales sie zeby poprostu strzelic przy niej z tlumika?odrazu by zwróciła uwage na ciebie.Wtedy byś pokazal co umiesz i była w szoku.I wtedy jest twoja
F*ck yeeahh !
Post: 09 sty 2012, 22:26
Zmierz szerokość paska, zobacz czy nie jest mocno z pekany ;)
Post: 09 sty 2012, 22:31
Nie jest popękany, trochę przydarty po bokach ale minimalnie, nitki idą wzdłuż paska nic się nie strzępi
F*ck yeeahh !
Post: 10 sty 2012, 15:13
Imię: Tomasz
krystek023, No to wygląda na to, że jeszcze paska nie musisz wymieniać.
Post: 10 sty 2012, 17:18
Sprawdź jego szerokość.
Post: 10 sty 2012, 17:37
Jeśli dobrze wygląda i nic się nie dzieje to nie ma potrzeby zmieniać . A pasek polecam Dayco lub malossi x-special .
Post: 10 sty 2012, 18:03
Dzięki wszystkim ;)
F*ck yeeahh !
