Dzisiaj jest 24 wrz 2026, 22:06
Post: 19 paź 2010, 19:12
Pojazd: Beta Ark/Audi A4 B5
Witam dzisiaj zerknąwszy pod przekładnie do wymiany dzwon bo już fioletowy ale zobaczyłem ze tak jak by pasek nie wchodzi do końca czy to oznacza ze jest jeszcze tam pierścień??
Stage6 Sport Pro 70
Top Racing HIGH-TECH
Yasuni C16 CHROM ** /SSP +40 CHROM**
Stage6 R/T FKM Viton
Dell'orto 21 MM
Polini Air Box
Top Racing Alu 21mm
Malossi X-Kelvar
Stage6 R/T Oversize
Stage6 TC MK II
CNC R/T
CDI Malossi
Post: 19 paź 2010, 19:33
Ojjj napewno nie wchodzi do końca :) Średnio przerwa między rantem a miejscem gdzie powinien wchodzić pasek to ok 4mm a u ciebie jest o wiele więcej.
Post: 19 paź 2010, 19:45
Czy możliwe ze będzie jeszcze założona blokada??
Pierścień powoduje ze pasek nie wchodzi do końca??
Stage6 Sport Pro 70
Dell'orto 21 MM
Polini Air Box
Top Racing Alu 21mm
Malossi X-Kelvar
Stage6 R/T Oversize
Stage6 TC MK II
CNC R/T
CDI Malossi
Post: 19 paź 2010, 19:53
nom a możesz miec tuleje za krótką
Post: 19 paź 2010, 20:11
A jak tam jest tuleja
Niby za krotka to jaki jest je rozmiar??
Stage6 Sport Pro 70
Dell'orto 21 MM
Polini Air Box
Top Racing Alu 21mm
Malossi X-Kelvar
Stage6 R/T Oversize
Stage6 TC MK II
CNC R/T
CDI Malossi
Post: 19 paź 2010, 20:14
Spróbuj na twardszej centralnej i cięższych rolkach.
Ostatnio zmieniony 20 paź 2010, 14:39 przez Falcao, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 paź 2010, 14:01
Czy masz pierścień to musisz sam sprawdzić. A jak nie ma blokady i tak słabo sie wspina to lżejsze rolki (nie twardsze :lol: ) albo tuleja jest za długa (nie za krótka!).
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 20 paź 2010, 14:14
Sprawdź szerokość paska, może być zjechany lub masz tam blokadę.
RoQs pisze:
Post: 20 paź 2010, 14:23
Są za lekkie rolki dałem cięższe i już pasek dochodzi do końca:P
Blokady nie ma a tuleja jest OK :twisted:
Stage6 Sport Pro 70
Dell'orto 21 MM
Polini Air Box
Top Racing Alu 21mm
Malossi X-Kelvar
Stage6 R/T Oversize
Stage6 TC MK II
CNC R/T
CDI Malossi
