Dzisiaj jest 07 lis 2026, 18:11
Post: 10 wrz 2011, 20:13
Mam problem, kupiłem sobie nowy pasek, Malossi X-Kevlar, wszystko elegancko, przed założeniem skręciłem wariator i przeciwtalerz śrubą, żeby sprawdzić czy grubość paska jest odpowiednia. Wszystko ok, wyglądało to tak:
Problem w tym, że założyłem pasek, a v-max to ledwo 80km/h. Narysowałem kreskę markerem na wariatorze, znów przejechałem się do v-maxa, sprawdzam, a kreski został dobry centymetr do końca waria. Postawiłem go na centralce bez pokrywy, dałem full manete i też nie wchodzi na samą górę. Co jest nie tak? Setup skutera to full sport.
Post: 10 wrz 2011, 20:19
Regulacja napędu ...
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 10 wrz 2011, 20:23
No to akurat oczywiste, ale dlaczego dzieje się tak, że pasek nie chce wejść na samą górę? Dziś już drugi dzień regulowałem napęd i przy rolkach 5,5gr i seryjnej sprężynie centralnej od keeway'a jest idealne przyspieszenie, równo ciągnie do 60km/h, potem wchodzi już na wyższe obroty, z tym że to powinno być trochę później. I z tego co napisałem w pierwszym poście wynika, że wszystko przez to, że pasek nie wchodzi na samą górę i trzeba temu zaradzić :D
Post: 10 wrz 2011, 20:30
Daj twardszą centralkę , u mnie od 20km/h praktycznie do około 90 ciągnie na takich samych (wysokich obrotach)
Post: 10 wrz 2011, 20:47
Próbowałem z twardsza, taki sam v-max, gorsze przyspieszenie.
Nie dawało mi to spokoju i jeszcze raz przewertowałem pudełko i jest tu napisane, że pasek do mojego modelu ma mieć długość 746,5mm. Patrze na stary pasek, a tam 751mm... Więc na 90% mam przyczynę, tylko dlaczego Malossi daje za krótkie paski? On ma się wyciągnąć te 5mm, czy co?
Post: 10 wrz 2011, 21:43
Może masz większy minimalnie korektor momentu obrotowego i potrzebujesz dłuższy pasek. Winą może też być za twarda sprężyna i za ciężkie rolki. Silnik wtedy nie ma siły wypchnąć rolek i ścisnąć sprężyny.
Benelli 49x 70cc... Evo.
Malowanie, tuning, serwis
Post: 10 wrz 2011, 22:02
Czytałem trochę i do tego silnika pasują obydwa rozmiary pasków, u mnie akurat musi być ten dłuższy, czyli 100zł poszło się olać :evil: Takie coś raczej nie podlega reklamacji, czy wymianie?
warn
Ostatnio zmieniony 27 maja 2012, 17:48 przez AndrewOldSR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 wrz 2011, 11:14
AndrewOldSR, Pasek masz już używany - więc raczej go już nie wymienisz ... Jak byś chciał to mam na sprzedaż nowy pasek polini (wzmacniany) jak coś to pisz na gg :) Tanio
Post: 11 wrz 2011, 14:55
Pojazd: Audi A3 1.8T
lepiej zedytuj.
pasek powinnien dochodzic do konca.
u mnie tez cos on do konca nie dochodzi temu slaby v-max ale nie wiem czemu ;/
~Kliknij~ :lol:
Post: 11 wrz 2011, 18:29
Jak na razie założyłem stary i drugi przeciwtalerz zeszlifowałem i wchodzi na górę i v-max 85km/h, więc już lepiej. Tamten pasek testowałem tylko przez jeden dzień, nawet 10km nie ma, ale sam fakt że pudełko już otworzone.. :/
