Dzisiaj jest 12 paź 2026, 2:15
Post: 18 maja 2013, 11:53
Witam tak jak w temacie pasek nie wchodzi na samą górę wariatora nie wiem przez co regulowałem rolkami od 4g do 7g i dalej lipa nie wchodzi na samą górę jaka może być przyczyna tego problemu jak jest koło podniesione to sie wkręca dobrze .
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... t=#2088236
Post: 18 maja 2013, 11:55
możesz mieć za twardą sprężynę centralną
Post: 18 maja 2013, 11:56
hmm to raczej odpada bo jest hebo 50+ miękka
może to być wina kończącego sie cylindra?
Post: 18 maja 2013, 11:59
jeśli masz słabą kompreche to nawet z góry będzie miał ciężko wejść na obroty
Post: 18 maja 2013, 12:01
hmm ale jak podniose koło do góry to sie wkręca idealnie.
Ps.cylinder 3 razy został przegrzany przez mojego mądrego kolege który nie odpowietrzył układu chłodzenia.I teraz obroty ma podkręcone prawie na maxa żeby nie gasł na wolnych.
Ostatnio zmieniony 18 maja 2013, 12:03 przez Iras, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 maja 2013, 12:08
zrób szlif cylindra, kup nowy tłok i powinno wrócić wszystko do normy
Post: 18 maja 2013, 12:09
nom robie szlif seryjnego cylindra na 41mm i powinno być ok
Ps.Ile trzeba docierać tłoka z pierścieniami?
Post: 18 maja 2013, 12:11
kumpel docierał w simsonie ok 100-150 km nie wiem czy w skuterach jest podobnie ale ja bym tyle docierał
Post: 18 maja 2013, 12:19
Aaaa dzięki a oleju cos dolewać kieliszek(25ml) na 5l mam dodatkowo dozownik.
Post: 18 maja 2013, 12:40
Tak możesz dolać , nigdy nie wiadomo czy dozownik podaje tak jak powinien ..
200-300 km w skuterze żeby się dobrze dotarł .
"Lewy pas , gaz i płynę "
