Dzisiaj jest 13 paź 2026, 1:56
Post: 22 maja 2012, 18:21
Siemasz, mam problem taki minimalny z moją sr (jeśli to można nazwać problemem).
Mianowicie, apka:
1. Ślicznie wkręca się na obroty
2. Ma moc
3. Rozpędza się do 80km/h w moment
Jeśli chciałbym jeździć na kole było by super bo naprawdę czuć, że idzie.
a) V-max wynosi tylko 85km/h
b) przyczyną tego jest nie wchodzący wyżej pasek, daje fotkę:
Wariator i przeciwtalerz jest po przetoczeniu, pasek ma "aż" ( :lol: ) 14mm.
Czyżby to była wina tego paska?
Nowy pasek jest w drodze i nie wiem czy nie pożyczyć od kumpla rolek i sprężyn dociskowych...
Więc czy pasek czy regulacja?
Post: 22 maja 2012, 18:28
Pojazd: Yamaha Zest
no raczej pasek..
Post: 22 maja 2012, 18:30
Pasek ale mozesz zobaczyc w jakim jest stanie przy okazji przeciwtalerz i wario
Keeway Flash
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=262885
czaki pisze:
slimak to jest to na kole nie?
Post: 22 maja 2012, 18:31
Wario i przeciwtalerz po przetoczeniu, są teraz idealne że tak powiem :)
Zwol4, To tylko pasek
Keeway Flash
czaki pisze:
Post: 24 maja 2012, 20:48
Zmieniony pasek, v-max ponad 92 ale jest jeszcze 5mm aby pasek wlazł :P
Skrócić tulejkę czy dać inne rolki?
Post: 24 maja 2012, 21:14
Rolki , ja też tak miałem wymieniłem rolki na lżejsze i było zajebiście ;) na kapciucha wali ;)
Post: 28 maja 2012, 15:56
Odświerzam, bo wymieniłem pasek a tu lipa... Zrobiłem na nim 180km a tu nie ma "kopa" ze startu tylko muł...
Rolki zmienione z 4,5g na 3.5g i lipa, że tak powiem.
Wyjąć wariator i pasek i dopasować tulejkę?
Post: 28 maja 2012, 16:29
w 4 dni 180km ?
możesz skrócić tulejkę
Post: 28 maja 2012, 16:48
Jaki pasek kupiłeś ?
Post: 28 maja 2012, 17:51
ToMaSz123, No ba :D To i tak małe przebiegi są :D
Sony128, Dayco
Post: 28 maja 2012, 18:10
skróć tulejke
Ostatnio zmieniony 28 maja 2012, 18:10 przez pigzip, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 cze 2013, 22:20
Pojazd: Aerox
Sory za odkop ale mam ten sam problem, rozwiązałeś go? Mam mały v-max i pasek nie wchodzi na samą górę.
regulacja-napedu-gaznika-aerox-t360865.html
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 10 cze 2013, 22:23
Mrozu17, Nic nie zrobiłem. Wymieniłem pasek bo strzelił - znów na dayco ale tym razem kevlar, przy innych wydechu wskakiwał na samą górę.
Post: 10 cze 2013, 22:26
Pojazd: Aerox
A czemu mi przy :
Wario S6 Sport Pro
Sprzęgło Tec Evo
Rolki 4g
Pasek Malossi X-Special/ Seryjny Yamaha
Centralce S6 Strong
Sprężynki to mam regulowane z sprzęgła, prawie na max zaciśnięte
i Pro Replica wydech
Pasek nie chce wejść? Już próbowałem rolek, innych pasków, sprężyn i nic?
WEJDŹ I POMÓŻ
