Dzisiaj jest 23 paź 2026, 16:23
Post: 04 gru 2017, 18:07
Pojazd: nitro 98 xP!!
Witam. Czy slizganie sie paska moze powodowac zbyt miekka sprezyna centralna? Skuterek wkreca sie bajecznie, ale jedzie 70 i koniec, obroty rosna, predkosc nie :roll: Zalozylem sprezyne taka jaka byla w zestawie stage6 rozowa to jakas miekka sztuka. Czy jak zaloze twardsza sprezyne bedzie slabszy przyspiech? Bo do tych 70 trzeba sie klasc na kierownice bo inaczej moze przykryc :mrgreen:
Rolki sa dobre na wario bo pasek wybija sie do konca, 3,5g byly za lekkie ale 4,5 robia juz robote.
Druga sprawa to gaznik, mam dellorciaka phbg 19mm, dysze 99 i iglice na sama gore(trojzab na najnizszym rowku) a swieca jest za jasna i boje sie zatrzec cylka, stad moje pytanie. Czy sruba mieszanki ustala w tym gazniku tylko powietrze? Bo za paliwo odpowiada dysza glowna? Dobrze rozumuje? Czyli jak wkrece ja prawie do oporu mieszanka bedzie najmozliwiej bogata? Dopuki nie przyjda wieksze dysze musze polsrodkiem jakos nie dojechac cylka. Zatykalem tez troche stozek ale to nic nie daje.
Prosze o pomoc.
Post: 04 gru 2017, 18:18
Imię: Mateusz
taki1 pisze:
Tak, lub też sprężyną która przejeździła już swoje
taki1 pisze:
Teoretycznie nie powinien. Pasek będzie mocniej ściśnięty tym samym dłużej pozostanie na górze talerzy. Aczkolwiek jak zachowa się do tego reszta napędu pewności 100% nie ma
taki1 pisze:
Nie. Wykręcając śrubkę mieszanki obroty powinny rosnąć, a wkręcając spadać.
taki1 pisze:
Tak
A tak poza tym jaki to cylinder? Pojemność?
Post: 05 gru 2017, 21:59
airsal sport 70 :-)
zgadza sie obroty rosna gdy dostaje wiecej powietrza, podobnie ze sruba od przepustnicy im wyzej tym wiecej powietrza- obroty rosna, czyli ilosc paliwa dozuje tylko i wylacznie dysza glowna? no i oczywiscie ustawienie iglicy
-- 05 gru 2017, 22:59 --
a wiec tak, wsadzilem sprezyne czerwona hebo, jest duzo twardsza od tej rozowej s6 ale zauwazalnie krotsza i w efekcie jest bez zmian :/ wsadzilem tez rolki 5,5g i jest plynniej, zastanawiam sie czy zalozyc 6g
pasek wydaje mi sie ze nadal sie slizga bo obroty wchodza kosmiczne a v-max nadal kolo 70
jaka proponujecie zakupic sprezyne? czy to moze wina czego innego?
Post: 05 gru 2017, 23:02
Imię: Mateusz
Zmień na początek te rolki i zobacz jaki będzie efekt
Post: 07 gru 2017, 19:29
rolki 6g sa za ciezkie, lekki mul na starcie dopiero przy 20 km/h zaczyna ciagnac ale tez bez rewelki spid bez zmien okolo 70
4,5 do 5g jest fajnie, ale nadal 70 km/h i koniec
wiec raczej sprezyna centralna pytanie jaka, ta stage6 rozowa fajnie pracuje tylko szkoda ze tylko do tej predkosci
musze tez zmienic filtr powietrza bo przy stozku malossi e5 dysze mam 110 i dopiero swieca wyglada dobrze i pali przy tym jak smok w tym tygodniu juz 2x pelny bak :-D
zobacze jeszcze ze starym sprzeglem malossi fly i dzwonem bo moze sprzeglo sie slizga a nie pasek?
z tym napedem oversize jest problem bo musialem sciagnac tryby rozrusznika i pale tylko z kopniaka
tak czy siak prosze o propozycje sprezyny centralnej, przypomne pelny setup
cyl airsal sport 70
wal top racing jasil
lozyska koyo
wydech giannelli reverse
wario s6 r/t
pasek oversize
korektor malossi overrange
sprzeglo s6 sp
dzwon tec cnc
to z tych waznych chyba wsio
Post: 08 gru 2017, 15:27
Pojazd: Gilera Runner SP 2011
Za Twarda sprężyna/ Za Lekkie rolki. Bo łapie max obroty i "zamyka" Wariator za wcześnie tak to jest jak się wkłada Overrange kit do Sporta. Spróbuj Malossi Białą, sprawdź jaki ma docisk ( KG ) ta różowa Stage6 i napisz.
PS: Nie jeździj na Jasnej/Śiwej świecy - Ciemna kawa z mlekiem ew. Jasna Kawa z mlekiem.
PS2: Nie chce mi się wierzyć że przy sporcie Cię ściąga :P
Top Performance Due Plus 70cc LC
Racing Force 21 BE
Yasuni R Black Edition
Wariator Kit Overrange Malossi 7.2g
Korektor Overrange Malossi
Pasek Overrange Malossi
Sprzęgło Stage6 Sport Pro
Dzwon Stage6 R/T CNC 460
Filtr Oem Puszka + wkładka Polini
Post: 11 sty 2018, 19:23
Miałem trochę czasu ostatnio i kupiłem 3 sprężyny.
Wszystkie stage6 miękka r/t , medium i strong.
Ta medium jest bardziej miękka od r/t pomarańczowej a ta strony ciut twardsza, założyłem ta r/t i musiałem wstawić rolki 4,5g bo miał muła na starcie, ale niestety v-max nadal kiepski, nie chce go katować bo trochę strach wciskać do końca na lodzie :] 80 poszedł czyli jest poprawa ale wydaje mi się że te rolki nie wybijają paska do końca :/ Nie wiem jakim cudem dają do zestawu ta sprężynę i rolki 3,5 oraz 4,5 nie idzie tego spasować. Weekendem jak pogoda przypasi spróbuję z tą sprężyną strong. Ehhh
