Dzisiaj jest 22 gru 2025, 1:54
Post: 24 cze 2010, 20:39
witam pare dni temu zrobiłem sobie Twist controla do mojego keewaya fakta, wszystko niby cacy, kopa ma lepszego itp, aale... przy starcie od zera przy manetce na ful jest wzrost obrotów normalny i pochwili obroty idą jeszcze wyżej i spadają do poprzedniego stanu, przy czym skuter cały czas przyspiesza bardzo dobrze, wiec co to może byc? umnie w miasteczku juz słyszałem pare skuterów też tak obroty idą do góry przy przyspieszaniu czyli nie tylko mnie sie to tyczy :wink:
Łosice Stunt Team!! Zapraszam wszystkich zmotoryzowanych!!
www.losicestuntteam.cba.pl
Ostatnio zmieniony 25 cze 2010, 20:59 przez krt27, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 cze 2010, 8:50
dlatego, że sprężyna nie ściska się tak szybko i ma wyższe obroty .. :roll:
Post: 26 cze 2010, 9:21
wytłumacz mi tylko dlaczego sie nie ściska tak szybko :shock: skoro wcześniej było ok?
Post: 26 cze 2010, 9:23
bo masz tego twist control i on nie daję tak szybko się zaciskać sprężynie ponieważ sama sprężyna się obraca
ile zrobiłeś już na tym twist control ??? Bo jak ja zawsze rozkładam sprzęgło i wyjmuję centralkę to zawsze a to zawsze rusza z 5 tys obr . a normalnie zawsze ruszał z 3 tys. obr. i dopiero gdy zrobie tak z 50km wszystko się "spasowuje" i powracają te normalne obroty :wink:
Ostatnio zmieniony 26 cze 2010, 9:25 przez tiger94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 cze 2010, 9:46
mało może z 5 km bo jeszcze nie mam rejestracji i OC i troche sie dygam wylecieć na miasto, ale co do obrotów to startuje tak samo jak i bez twist controla...
Post: 26 cze 2010, 9:53
to pojeździj troche i wtedy zobaczysz czy jest tak samo, ale mówie Ci że twist control u niektórych może nawet zaniżyć v-max także pojeździj troche i dopiero powiesz czy to samo występuje, mogłeś założyć centralke hebo+50% i lżejsze rolki od 4,5 - 5 g i byś nie miał dziur w przyśpieszeniu a jak cos to jeszcze sprężynki hebo niebieskie i byłaby rakieta :mrgreen:
no pojeździj troche i zobaczysz może się ustatkuje to ale wątpię, ja mam hebo+60 i rolki 5 gram i jeszcze są za ciężkie te rolki ale dziur już nie ma i ciągnie ładnie tylko przestaje ciągnąć od 55 potem wolno i łapie te 60 a to wszystko przez blokniętny wydech :P
Post: 26 cze 2010, 9:57
ale on nie ma dziury w przyspieszeniu! cały czas przyspiesza tak samo tylko te obroty na chwile sie zwiekszają a przyspiesza cały czas tak samo
Post: 26 cze 2010, 10:58
a przed tym twist control było tak ? bo jeżeli tak nie było tzn że lepiej to wywalić i dać twardszą centralkę :wink:
PS. Zmierz pasek -grubość
Ostatnio zmieniony 26 cze 2010, 10:59 przez tiger94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 cze 2010, 15:01
pasek dobry 16.6 mm
Post: 27 cze 2010, 17:41
chyba raczej jest za wąski bo ja mam chyba 18mm ale nie powiem że napewno, może niech się ktoś inny wypowie :wink:
Post: 29 cze 2010, 14:55
w keewayu pasek nowy powinien mieć 17 mm także moj chyba jest jeszcze w miare ok ;P
Post: 29 cze 2010, 15:04
Tak, seryjnie pasek na 100% ma 17mm, więc ten twój 16,6mm to dobry wynik.
Ja aktualnie mam 16mm i już jest trochę "przywąski" bo brakuje jakieś 8-9mm do końca talerza waria
Ten twist-control działa też na zasadzie jakbyś miał troszkę twardszą centralkę
Ostatnio zmieniony 29 cze 2010, 15:06 przez mattiz1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 cze 2010, 15:08
a powie mi ktoś jak ustawić dobrze gaźnik żeby zimny nie przerywał? bo wcześniej jeździłem bez ssania i dawka była ustawiona cacy i zimny i gorący miał takie odejście ze kumple na peugeotach w tyle zostawali, no ale założyłem ssanie sporwotem bo palił jak smok, i nie mogłem wyregulowaćale jakoś sie udało jak sie pobawiłem iglicą, ale wraz jak jest zimny to przerywa troche, co mam zrobić ? :?
Post: 29 cze 2010, 15:29
krt27 pisze:
to jest naturalne.
shek898 pisze:
Jaki ma głos silnik jak jest zatarty cylinder. Ja mam taki jak bym nie mógł odpalić.
Post: 29 cze 2010, 20:27
a, chyba że :wink: thx wszystkim
